Vart hade ni satt övergången? Turbo -> IC
Postat: tis mar 02, 2010 7:19 pm
av volvokalle1
Har 2,25" utlopp från turbinhuset på turbon och 3" anslutning i ICn.
Så nu undrar jag var ni hade satt övergången från 2,25" till 3".
Ska jag ha övergången på turbinhuset direkt, eller hade ni hellre haft övergången på IC anslutningen?
Kan tilläggas att jag har ett 3" spjällhus, så på den "andra sidan" blir det 3" hela vägen.
Postat: tis mar 02, 2010 7:22 pm
av martinssoN
Postat: tis mar 02, 2010 7:33 pm
av volvokalle1
Dock inte det jag frågade efter
Postat: tis mar 02, 2010 7:50 pm
av Stener
Jag hade satt den på turbon, känns som mindre risk att den ska lossna men spelar väldigt liten roll.
Postat: tis mar 02, 2010 7:51 pm
av martinssoN
Du ska ha en övergång från 2.25" - 3", du har 3" på ic anslutningarna och 2.25" ut ur kompressorhuset på turbon?
Postat: tis mar 02, 2010 7:53 pm
av Hedlund
Varm luft tar stor plats, är väl bättre köra stort fram till intercoolern sen mindre fram till insug. Går ju inte i ditt fall ändå visserligen, kör övergången vid turbon direkt..
Men nån mening med 3" insug och spjäll med det utloppet på turbon finns ju knappast? :P
Postat: tis mar 02, 2010 8:08 pm
av volvokalle1
Hedlund skrev:Varm luft tar stor plats, är väl bättre köra stort fram till intercoolern sen mindre fram till insug. Går ju inte i ditt fall ändå visserligen, kör övergången vid turbon direkt..
Maskinen i övrigt är redan färdigbyggd av förra ägaren, därav denna omvända "galenskap" i mitt tycke också.
Det där med varmluft, bra tanke.
Övergången blir direkt på turbon.
Postat: tis mar 02, 2010 9:08 pm
av Stener
Det är väl lika bra att ha 3" intercooler och 3" spjäll ifall han skulle få för sig att byta turbo i framtiden :thumbright:
Postat: ons mar 03, 2010 9:41 am
av SWR
Sett overgangen ved turboen. Blir som å få lengre diffusor ut av turboen..
Postat: sön mar 07, 2010 12:00 am
av fugazi
En 3" anslutning på en IC med gjutna gavlar har ju inte 3" innerdiameter... snarare 2½".
Köp billiga rör/övergångar och prova dig fram.... själv tror jag inte att du märker nån större skillnad hur du än gör med rören vid "måttliga" effektuttag.
