Svag wastegate fjäder.
Postat: sön mar 07, 2010 1:10 pm
av Robin N
Hej!
Jag har en turbo, hade turbon inne hos Gik turbo, för att kolla om den blev 'godkänd' , iom att den hade litet litet glapp men det tas upp av oljan.
Men den hade svag wastegate fjädern tyckte han (intern wastegate).
Dock visste han inte vad det var för wastegate.
Jag kan utan problem dra ut den med handen.
Läste någonstans att den skall vara trög att dra ur, men så är inte min.
Hur löser man det , om man säg skall börja ladda smått. Och gå uppåt?
Postat: sön mar 07, 2010 1:55 pm
av nicke.t
byter till en styvare?
Postat: sön mar 07, 2010 1:56 pm
av Robin N
Styvare fjäder? På en wastegate som sitter på turbon? Går inte precis att plocka isär den
Postat: sön mar 07, 2010 2:00 pm
av nicke.t
ok har aldrig ægt nåt agg me intern wg. men de går væll byta hela wg?
Postat: sön mar 07, 2010 2:41 pm
av dsimila
Häng på en dragfjäder typ handbromsback på wg-staget och kroka fast den vid wg-klockan brukar fungera.
[img]
http://www.lingard.se/annat/fjäder.JPG[/img]
av martinssoN
Finns styvare wg att köpa. forge bla saluför dessa.
Postat: sön mar 07, 2010 3:41 pm
av Robin N
Då vet jag ju inte vad för 'ladd' jag får, eller har jag missförstått något?
Hur fungerar det med fjädern då?
Läste någonstans om att man kan få skenande laddtryck, kan det bli jätte högt ladd då?
Postat: sön mar 07, 2010 11:29 pm
av dsimila
Den där fjädern på bilden är ganska styv och ökar laddet från ~0,5 till ~0,9.
Är bara att prova sig fram och vara försiktig med gaspedalen. Och hålla ett öga på tryckmätaren.
Skenande ladd kan man få om om man ställer för mycket på wg-stången så att wg:n inte kan öppna tillräckligt mycket.
Postat: mån mar 08, 2010 12:45 am
av Robin N
Postat: mån mar 08, 2010 8:10 am
av dsimila
Ja det fungerar.
Postat: mån mar 08, 2010 5:23 pm
av Moufasa
Här handlade jag min Forge WG, så får du välja fjäder själv..
Har funkat fint för mig i alla fall.
http://www.streetperformance-butik.se/
