justerbara momentstag.
Modifieringar och tips
Jackan
Inlägg av Jackan »
Tja, Vill ha justerbara momentstag på bygget men vill inte lägga ut en massa tusen på coilovers..
Skulle det fungera och använda Opel Vectra A mellanstycke från deras framvagn i m16? eller finns det nåt bättre alternativ som inte kostar skjortan?
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Hm, menar du coilovers (uniballs...hehe) kanske?
M16 kan vara gränsfall på klent i momentstag men det beror på hur det ser ut, vad det är för bil etc.
Jag vet att folk använder Vectraprylarna i multilänkupphängningar som görs justerbara.
/Gustaf
Senast redigerad av therealpinto den mån mar 08, 2010 1:06 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Capri Turbo
Jackan
Inlägg av Jackan »
Jag tänkte köra med vanliga bussningar eller ev superflex i hela bakvagnen. Bilen är en 142a så den är ju inte speciellt tung.
Jo det är därför frågan kom upp eftersom att vissa kör tydligen med dessa i rallycross och deras 3 och 4länk
therealpinto
SFRO-snubben
Jag skulle vara försiktig med att använda dem i en fyrlänk på en så pass tung (över 750 kg...hehe) bil, i alla fall om du tänkt köra lite rejs med den.
Med originalliknande bussningar kan det nog funka men marginalerna är inte så stora.
/Gustaf
Capri Turbo
Jackan
Inlägg av Jackan »
aha såpass.. finns det inget liknande med höger/vänster gänga färdig tillverkat som håller marginalerna så att det räcker till?
Eller om det finns någon med maskin tillgång som kan tillverka 2 st " vantskruvar" med muttrar som passar på höger och vänster gänga? Givetvis mot ersättning
Jackan
Inlägg av Jackan »
uppar den här.. Finns det inget inom lantbrukets maskiner då som har liknande " Vantskruv " i större än m16? Nån som har några efarenheter av ha sett nåt liknande?
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
Jackan skrev:uppar den här.. Finns det inget inom lantbrukets maskiner då som har liknande " Vantskruv " i större än m16? Nån som har några efarenheter av ha sett nåt liknande?
:arrow: du har ju strekkfisken( heter så i norge) som brukes til toppstag på traktorn bak på 3punkten: dom selger strekkfisker der dom slår wire å slikt til fiskebåter åsså( i norge ; selstad fx)
Jackan
Inlägg av Jackan »
Finns det nån svensk firma som tillverkar nåt liknande?
http://www.ballisticfabrication.com/Bil ... _1505.html
nasx
Inlägg av nasx »
Ingen som har koll på nån vantskruv i större dimension?
Eller vantskruv kanske man inte ska kalla det egentligen.
Caterpillar: Det du tänker på är väl inte riktigt samma sak som vi letar efter? Vi letar ju efter en liknande som Jackan visar på bilden i första inlägget. Det du tänker på är ju en traditionell vantskruv med ett gängat rör som du skruvar på för att justera längden.
Nicklas Fröberg
JoBy
Inlägg av JoBy »
Tryckstång heter övre staget på jordbrukstraktorers trepunktlyft bak.
Det är en stadig vantskruv.
Kolla
Tryckstång - heavy duty
Tryckstångsände
Tryckstänger - extra förstärkta
http://www.farming.se/Produktkatalog/ma ... Bussningar
Kanske för våldsamt för bilbruk.
Jonas Bylund
nasx
Inlägg av nasx »
Jo precis en sån som ja tror att Caterpillar tänker på... Men det måste väl finnas en bult med höger/vänstergänga med t.ex. 6kantsfattning mellan dessa? I typ m18-m20?
Nicklas Fröberg
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
måste du ha höger/vänster gänga? jag kapade stagen, svetsa M20 gängstav i den ena, mutter i den andra! bara lossa ena änden när man ska justera! :thumbright:
Garagetråden
+Nåra T!
nasx
Inlägg av nasx »
Jo visst kan man göra så, men det är ju äckligt mycket smidigare med vänster/höger gängat så man kan få till finliret och slippa lossa änden varje gång... kanske inte skitofta när man väl får till det men ändå...
Nicklas Fröberg
