Recept:
B234F block o topp. ev betongfylla blocket men toppen helt orginal.
SPM stakar
B234F "planade & viktade kolvar"
original vev
Turbo modell 400hk (ej köpt men letar, pm om du har)
Extraktorgrenrör byggs när en turbo finns.
Spridare (ca 700cc) (ej köpt men letar, pm om du har)
Sportluftfilter
4"downpipe, 3" halva bilen, 2½" resten & 2st 2½" dämpare
Lastbils IC.
Ställbara kamdrev på orginal kammar.
Dump (öppen)
koppling löser sig.
vxl låda ? (orginal m46 finns men känns meningslöst att ens prova med)
Diff ?
Vad bör jag kunna få ut effekt mässigt med rätt turbo kontra spridare o ett billigt ems typ VEMS?
Vad är flaskhalsen? Toppen?
Vad brukar ett komplett Vems gå på?
Är smt6 billigare eller ungefär samma peng?
Vad skiljer smt6 & vems?
Jag planerar att mappa själv då har har goda kunskaper i elektronik och det tålamod att sitta flera timmar för att sätta síg in i hur det funkar.
Vilket är enklast att mappa själv?
vad har man för nytta utav lcd skärmen? ser man inte allt man vill se på datorn? kan man mappa med bara lcd skärmen? brukar man ha skärmen fast monterad i bilen?
ponera att jag köper ett vems, v3.3 en mapsensor 4bars, vad behöver jag antaglien köpa mer som jag inte har ifrån min original 8v 740 turbo -86 alt 16v motorn jag köpt.
Jag har ingen lambda sond. Är detta ngt prisvärt att köpa eller vad behöver jag för lambda? bredbands?
http://www.biltema.se/carparts/carpart_ ... emId=55683???
Min ekonomi är inte den bästa till bilen då jag även ska köpa en turbo, spridare, packningar till motorn mm.
Ca leveranstid på vems?
Svara på lite i taget om det är för mycke
