Tjena, har tänkt att bygga turbo o trimma en b20 som ska i en 142:a o så fundera jag på det om man ska borra upp till b21:ans kolvar eller inte?
För och nackdelar?
Sen vad tror ni jag kan plocka ut om jag sätter tex en t5:as turbo o bearbetar toppen, kam, andra stakar o lite annat smått?
Mvh Pontus
Borra b20 turbo till b21
- För lite laddtryck
Volvo 142 - 71
Volvo duett Äkta-Epa -68
b20 ar åsså 22 mm kolvbult til 1973,da har dom 21mm senterbolt i remhjul, men i 1973( som 74 mod ) har dom 24mm kolvbult, å da er det 22mm senterbult... å da åsså 8 bolted svinghjul.. som åsså b19 å b21 hadde felles...
anbefaler sterkt å renovere/ porte topplokket til b20, da det er svært dåli utført det som volvo gjorde. skikka det til en proff, å kosta på det lite, så har du nåt bra du kan anvende... søk på dette forum så finner du nån..
