Sätta B18 topp på B20 block
pontus_racing
Inlägg av pontus_racing »
Tjena, går det bra att sätta b18 topp på ett b20 block?
Kommer den gå sämre med b20 blocket än b18?
Mvh Pontus
Volvo 142 - 71
Volvo duett Äkta-Epa -68
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
det passar rakt av! en helt standard B20 går dessutom bättre med
B18topp :thumbright:
/F
jag är lite sugen på att bygga en sån motor till min 145 då man kan få klämspallt runt hela cylindern= bra soppaförbrukning.
ska toppdäcka blocket också så att kolven kommer ca 1.0mm från toppen.
blir nog KG volvotrim adapter styrningar med B20 42mm ventiler in och 35mm ut oh en lite sportigare kam + nått lite roligare insug och förgasare.
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
:arrow: husk bare å sette dit B20ans pakning ellers går det åt *****. pga. pakningen kommer ut i forbrenningsrummet/ sylinderen... :evil:
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
Ursäkta jag snor din tråd lite men måste bara fråga, om man vänder på det hela o sätter dit en b20 topp på en b18, för resp nackdelar ??
Inget slår skön sången från Webrar!
förbräningsrummen blir galna åt det hållet.
sen är frågan vad man ska ha motorn till också?
en komplett B18 som fredde säger har trevligare karaktär än en B20 då den är orginal eller bara lätt trimmad.
