Spännverktyg Bakaxel
User avatar
Awdr
Post by Awdr »
Vart kan man få tag på ett spännverktyg för att sära på diffhuset på en Volvo 1031 axel. Vet att detta verktyg kallas för björnfitta på meckspråk.
http://www.garaget.org/?car=64253
Fredrik
831whp - 1001wnm @ 2.17
Contact:
Post by The »
Köpa eller låna?
User avatar
Awdr
Post by Awdr »
Vilket som
Fredrik
caterpillar
Post by caterpillar »
:arrow: ser ut som en stooor C med 2 tapper for bakaxelhuset, å en skru med mutter i den åpne enden på c; en
bærelagrene/ huset til 1030 å 1031 ska være forspendt med ca 7/100 mm... les du ska inte kunde ta ut diff å kronhjul, med bare handen , når du løsner bærelagerbokken til diffen..
seff. tar en ut stikkaxelene først :thumbright:
User avatar
Gustav
Contact:
Post by Gustav »
Motorteknik?
Den här tråden åker till forumet för Transmission.
Gustav Sundberg
jos4561
så här gjorde jag
Post by jos4561 »
mobilbild men
funkade kanon, 2 gängstänger 4muttrar, 4brickor och lite 5mm platthjärn
jan-ove
jag tycker inte om när enkla saker typ värmekranar börjar innehålla kretskort
User avatar
Awdr
Post by Awdr »
Då är frågan när man stoppar i diffhuset.
*Ska man stoppa ner diffhuset och sedan släppa spännverktygen och sedan dra överfallen med rätt moment, eller
*Stoppa ner diffhuset och dra överfallen med rätt moment medans spännverktygen fortfarande spänner isär.
Fredrik
Nisse Hult
Post by Nisse Hult »
Inget svar på 5 dar... Jag tror på första alternativet.
jos4561, kan jag låna din bild till mina verktygstips på http://www.v8volvo.se/mekartips/?
jos4561
Post by jos4561 »
jo då det kan du göra synd att jag inte har nån bättre bild
jan-ove
Nisse Hult
tnx.
Gör inget, jag har friserat den något. Det är principen som räknas.
Jag har lagt ut den nu.
Post by j björk »
Det är ju chimsen som ska avgöra förspänningen, inte hur mycket du spänt isär diffhuset.
Så jag skulle säga: spänn isär, stoppa i diff och chims, dra dit överfallen med fingrarna, släpp verktyget.
Kontrollera förspänningen, är det bra-dra åt överfallen.
Men det är bara vad jag kommit fram till genom att tänka logiskt, är inte volvomek.
Nisse Hult
Jo, men när lagrena är nya så är det inte så mycket bortslitet material.
Så alternativet är att slå eller pressa ner diffklumpen. Inte så bra.
Bättre då att öppna axeln några hundradelar och låta klumpen gliiiida ner. :hihi:
Med gamla lager är det bara att släppa ner klumpen.
Det är inte bara på Volvo denna metoden används...
User avatar
Landa_in_Racing
Post by Landa_in_Racing »
Awdr wrote:Då är frågan när man stoppar i diffhuset.
Jag skulle kört på det första alternativet helt klart...
MVH Andreas
Volvo C70 -00
Volvo 144 -68 B23T
Volvo 244 -75
User avatar
Andreas Lundmark
Post by Andreas Lundmark »
Bör inte det vettigaste vara att släppa spännverktyget, använda så mycket shims att man precis får ner diffen. Sedan spänna isär och öka på 7/100 på shimsen, stoppa ner, släppa spänningen och sedan dra överfallen?
Post by j björk »
var nog inte bra, tar bort.
Post Reply
