Summit torsen diff till 1031 axel
- Grusbusen
Hej,
Funderar på denna http://www.summitracing.com/parts/DTL-912A585/ diff från Summit. Av torsen typ. Någon med erfarenheter från den?
Att det står Recommended for 3.73 ratio ring gear and numerically higher.
Borde innebära att 3.54 också är ok?
Kör nu torsen (okänt märke) i Amazonen med 1031.
400Hk/500Nm tycker den fungerar riktigt fint på gata och de lilla jag åkt på bana.
/Filip
/Filip
Filip Malm 070-270 40 65
- Grusbusen
Var är igentligen skillnaden mot denna?
http://www.summitracing.com/parts/DTL-912A588/
- Dennis Öhman
bakaxel.se säljer ju torsen oxå, ska själv köra med en sådan iaf.. Men om det blir hos bakaxel det vet jag ej, thx för tipset ang summit.
Vill då inte köra med en locker iaf, men viste inte att dtroit locker gjorde olika
Mvh Roger
Garaget
Garaget
Re: Summit torsen diff till 1031 axel
Ursäkta mig men....Grusbusen skrev:Hej,
/Filip
3.54:1 är numeriskt LÄGRE än 3.73:1 (dock en HÖGRE utväxling i verkligheten)
- Grusbusen
The skrev:Ursäkta mig men....Grusbusen skrev:Hej,
/Filip
Sant...
- Grusbusen
Chattade med supporten på Summit Just. (för övrigt längen sedan man tjatade lajv med någon på nätet sist )
Enligt deras support är det denna som passar 1031 och förmodligen även 1030.
Såhär löd live chattet:
Oscar: Hi, my name is Oscar. How may I help you?
Filip Haraldsson: Hello Oscar
Filip Haraldsson: I have a questian abaut this product. http://www.summitracing.com/parts/DTL-912A588/
Oscar: Ok
Filip Haraldsson: Wath is the differens to this? http://www.summitracing.com/parts/DTL-912A585/
Filip Haraldsson: I suppose both types are so called "torsen" differentials.
Oscar: 912A585 is for regular Dana 30 rear axle. 912A588 is for Volvo.
Filip Haraldsson: Ok, thanks for you answer. do you know if the 912A588 sutable for both 3.54:1 and 3.73:1 ratio?
Oscar: Any 3 series gear will work.[/url]
Oscar: Ok
- Dennis Öhman
- Lite mer laddtryck
