Då spänrullen till "fläcktremen skar ihop så gick remen av oxå men motorn gick ändå inget konstigt i det men efter några sekunder så stannde motorn presis som att man bara vred av tändningen
. Och nu när jag bytt rem å spänrulle så starta inte bilen och den verkade komplös då starten snurra på som f-n gick ut å kolla då har kamremen oxå stuckit Men efter som motorn bara stannade utan att det lät något konstigt så är frågan har ventilerna gått till fanders el kan man ha sådan tur att dom har klarat sig ?
Kamrems ras Ford 1.8 TD
mvh AFFE
Menar du att det finns dieslar som går fritt?Wikstrom skrev:om de är den kol-rova jag tror det är så ska de inte ta i..
Det var nyheter för mig, hur är den konstruerad?
Heavy metal bmw:n
KOL rova ?????? va är det för nån motor ??
Men med den info jag fått fatt på så kan du ha rätt för tydligen så har Ford på Endura motorn som min modell heter gjort 2 varianter en 1.8 lit med förbränings rummet i toppen och en 2 lit med som dom flesta dieslar med förbränings rummet i kolven
så med en jäkla tur så kan ventilerna ha klarat sig
mvh AFFE
