polera aluminium
Postat: sön jul 04, 2010 8:02 pm
av nicke.t
har en lackad alu yta som ja vill slipa bort all färg på å få ren alu yta,går det få nån blank eller hyfsad finisch på det? och hur isåfall?.
Postat: sön jul 04, 2010 8:10 pm
av The
Polerar du alu så blir det som krom
Polertrissa och autosol (etc) och nöta.
Postat: sön jul 04, 2010 8:50 pm
av nicke.t
de är de ja vill,men ja måste slipa ner färgen först å då blir ju ytan rätt matt.måste man gå ner på typ 500 papper först innan man kan polera?
Postat: sön jul 04, 2010 10:36 pm
av Crisse
Slipa bort färgen och kör sedan med finare och finare papper upp till 2000 i täta steg. Avsluta med Autosol och polertrissa.
Postat: mån jul 05, 2010 5:50 am
av caterpillar
du kan søke litt på you tube
Postat: mån jul 05, 2010 10:03 am
av mbma
jag har gjort som crisse säger när jag har poletar något som haft färg eller varit för dålig yta för polera direkt.
efter tt tag och lite papper gått åt så är det bara sätta sig och nöta med borr maskinen och polertrissan.
använder ganska ofta dremel med små polerstift på små ställen där det blir svårt komma till.
Postat: mån jul 05, 2010 6:24 pm
av izefuzzy
http://www.polerverkstan.se/
där har du allt du behöver veta mm.. jag har testat med hans metod och produkter och fick ett kanon resultat.
Postat: mån jul 05, 2010 10:03 pm
av Daniel-635
Lite beroende på material mm. så kan det skilja, men här har jag slipat med 180 och sen 400 sen polerat på det.
Det är bättre att börja med ett för fint, än tro att man jobbar snabbare om man börjar med tex. 120.
Inte grövre än 180 först.
Och troligen inte finare än 800 det sista.
Fredrik på Polerverkstan kan detta på sina 5 fingrar
Jag löste upp klarlacken med Alcro delfin Färgborttagning.
Den är inte klockren men det funkar om man behandlar många ggr.
EDIT: Använder du Autosol bör du gå upp till p2000 men med ett grövre (effektivare) polermedel går det fortare, och lätt från p400.
Postat: ons jul 07, 2010 4:08 pm
av lustgas_volvo
Postat: ons jul 07, 2010 6:29 pm
av nicke.t
tack för alla svar ska börja me å köpa ett färg borttagnings medel,men vill ju ha så lite repor som möjligt å slipa ner,så ja nöter hällre med ca 180 papper å minskar kornstorleken eftersom.
är det inte
Postat: tor jul 15, 2010 6:46 pm
av tony
är det inte lite ute med polerat kromat...
Postat: tor jul 15, 2010 6:51 pm
av The
Krom och puts är aldrig ute!
Postat: tor jul 15, 2010 6:58 pm
av nicke.t
de kan aldrig bli ute, helkromade fälgar är inge för mej.men polerad kant är grymt på rätt fälg.
