kompression i kylaren
Hej har en 525 -92 m50b25 motorn utan vanos, funderar på vars man ska leta sprickor i toppen, ifall jag inte ser nått på packningen att det har läkt.
Svetsar och skruvar i det mesta
Erik Norrman Piteå
Erik Norrman Piteå
Lättast är ju att se om du har magnesiumpulver (?), Då ser man sprickorna direkt.
Det är väl M20 topparna som brukar spricka mot tändstiftshålet, M50 är väl mellan förbränningsrummen och vattenkanalerna som är det typiska om jag inte minns helt fel? Är inte helt säker...
Men som sagt tror det är magnesiumpulver man ska ha
Chevelle SS -65
Min polare hade ruskigt med kompression i sin 528 e28 och den blev varm efter ca 40-60min åkande. Bra komp i alla cyllar men prövade byta påfyllnings locket och det slutade! Locket som skulle släppa ut övertryck var trasigt och det blev ett jävla övertryck i hela kyl systemet så den började trycka ut vatten i alla skarvar typ..
Bara ett tips
/ Silander
Bara ett tips
/ Silander
