koppla tändspolar ms1 vilken är a1,a2. b1,b2???
Moderator: backeliten
- Ganska mycket laddtryck
har monterat ett ms1v3 på en volvo 740 8v, ska sitta 4 separata spolar, men vilken kabel är till vad?? utgångarna heter a1,a2,b1,b2.. har kopplat in dom som 1,2,3,4 och även prövat 1,3,4,2 men den vill ändå inte
kör hårt, livet är kort!!!
- backeliten
- MS-Guru
okej kanon tackbackeliten skrev:a1 till cyl 1 , a2 till cyl 4, b1 till cyl 2 och b2 till cyl 3
a skjuter samtidigt, b skjuter samtidigt.
nu har vi fått gnistan på 1 och 4 att tända ungeför 10 grader före
men fortfarand ehar vi problem
den ger ingen gnista på 2 och 3 ans cylinder
alltså verkar inte B ge någon signal till tändspolarn
va har flyttat över A kablarna där B suttit och då tänder den på både 2 och 3 så felet sitter inte i tändspolarna utan i signalen från B
måste man aktivera någon iställning för att få ut signal på B i boxen elller är något trasigt eller vad kan problemet vara
mången tack till den som kan svara på detta
- backeliten
- MS-Guru
det är en trigger från turbo banditen, skulle passa bra tydligen med ms.. 36-1.. men kabeln till givaren ut ur boxen är ju av konstigaste slaget... är precis som en antenn kabel, plus i mitten och jord i det flätade nätet runt den... lätt att skarva den så det blir brabackeliten skrev:Vad har du för trigger? Hallgivare eller 60-2?
men den boxen kommer från mofid inte från dig, köpte den av en i kalix som hade beställt av han men aldrig monterat den...
vi har varit med datorn till en kille i boden som heter wikström och han ändrade lite grejer i programet och nu ska de förhoppningsvis funka bättre
sen fick vi ytteligare lite extra råd som kan vara bra att ha
dock kommer tydligen kontakten från boxen brinna upp inom snar framtid då den är för underdimentionerad för att driva 4 tändspolar
de har tydligen hänt för alla som kört som vi har och de är ju lagomt kul
i morgon blir de at tkolla om dom nya inställningarna funkar annars skulle vi ringa till wikström igen och de var en bussig och trevlig prick
triggern är en 36-1 och givaren har 2 kablar sen vet vi inte mycke mera då vi köpte systemet via en person som beställd de från någon mofid som inte går att nå på telefon tyvär
hur går det hårding?
Ang tändstegen så gjorde jag så som att i min box så drog jag bara en extra jord 2.5 kvadrats från db15 kontakten ner i chassie på bilen, fungerat klockers just för att jag inte orkade flytta ut tändstegen
Johannes wikström
0768486335
0768486335
a & b är aktiverade, extrakoden vette då fan, om den inte är färdigt inlagd på programet, fick med en skiva med program till boxen...jol skrev:Har du aktiverat den andra tändutgången under codebase and outputs?
Har du lagt in extrakoden? Bor i lule men tror du kan få igång den med forumhjälp om du kommit så här långt
- backeliten
- MS-Guru
