Modda fördelare för 16V
Postat: ons sep 15, 2010 9:39 pm
Har fått flera pm om hur man modifierar en blockmonterad fördelare för att rymmas under volvos 16v topp, så här kommer en snabbskriven guide
Man behöver:
En fördelare med hallgivare i, tror dom ska vara lite lägre orginal än vad en vanlig brytarfördelare är.
rondell
nån form av alusvets, jag körde vanlig pinnsvets med alupinne.
borrmaskin
samt ett don.
1: Man börjar med att banka ut pinnen som håller drevet, Den kan sitta utav helvette (röda punkten på bilden)
2: Ta bort drevet och slit ut axeln ur fördelaren
3: Fram med rondellen och kapa av aluhuset på fördelaren(ta bort delen mellan dom 2 röda strecken)
4: Trä tillbaka axeln genom dom 2 fördelarbitarna så att dom centreras och bränn ihop skiten. Punkta runtom först, annar slår sig fördelaren och axeln kommer gå tungt
5: Korta axeln och borra ett nytt hål för låspinnen
6: montera fördelaren tillsammans med ett saab 900 fördelarlock. http://www.skruvat.se/Fordelarlock-P10992.aspx
Man behöver:
rondell
borrmaskin
samt ett don.
