Problem med fukt i blästerskåpet från kompressorn
Postat: tor sep 16, 2010 5:24 pm
av Lusen
Nu när det blivit kallare ute så kommer också fukten :(
Det är så att jag har fått problem med blästerskåpet. Det har börjat att komma en hel del fukt från kompressorn och då klumpar sig blästersanden hela tiden.
Jag tömmer kompressorn på vatten med gämna mellanrum, men om man står en stund så kommer det mer fukt. :evil:
Någon som har en bra lösning på hur jag kan slippa fukten i blästerskåpet?
Postat: tor sep 16, 2010 6:09 pm
av Daniel Bjälevik
köp en vattenavskiljare o montera innan??
Postat: tor sep 16, 2010 8:33 pm
av AFFE
ett dyrt å ett biligt allternativ finns el 3 st gör som Daniel Bjälevik köp en vatten av skiljare 2 en luft tork = dyrt 3 ha kompressorn där det är hyffsat tort å varmt så minskar du kondensen
Re: Problem med fukt i blästerskåpet från kompressorn
Postat: tor sep 16, 2010 11:20 pm
av Julle
Lusen skrev:Nu när det blivit kallare ute så kommer också fukten :(
Kanske inte så billigt!! Men varmt, torrt till mm...Kyltork är det ända som funkar i längden om man vill ha seriösa och bra grejjer!! // J
Postat: fre sep 17, 2010 5:26 pm
av Lusen
Glömde visst skriva att jag har provat med en vattenavskiljare och det hjälper en liten stund sen kommer det fukt endå.
Ska flytta kompressorn där det är som torrast och varmast.
Det blir väl knappast någon skillnad om man sätter vattenavskiljaren vid kompressorn eller vid skåpet?
Ska se om det finns någon bättre att köpa. :thumbright:
Vad är en lufttork och hur funkar den?
Postat: fre sep 17, 2010 5:42 pm
av JohnE
En kompressor alstrar värme när den komprimerar luften. Värmeskillnaden genererar kondens. Vattenavskiljaren kan ta hand om en liten del av denna, men inte allt.
Jag gissar på att fenomenet dyker upp när du kört en stund, dvs när kompressorn har gått ett tag och är varm.
Antingen skaffa en lufttork (förmodligen dyrt) eller en större kompressor som inte behöver arbeta lika mycket/ofta.
Hur kraftig kompressor har du nu?
Edit, tänk på lufttorken som en AC i en bil, ungefär. :roll:
Postat: mån sep 20, 2010 5:41 pm
av Nicklas.L.Jonsson
Jag har samma problem.
Kompressorn står inomhus = varmt och torrt.
Ändå kan det komma vatten ur den som ur en jävla Kerscher.
Även med vattenavskiljare från Verktygsboden.
Ser aldrig något vatten i den men om man är snabb kan man tvätta bilen med trycklufts munstycket så jag antar att den var dålig.
Vart kan man köpa en som funkar bra?
Postat: mån sep 20, 2010 6:19 pm
av Julle
Nicklas.L.Jonsson skrev:Jag har samma problem.
Är på varje kompressortank, stor som små en bottenplugg.
Den måste man lätta på ibland för att dränera vattnet ur tanken.
Sen är det ju alltid fukt i luften måste man tänka på.
