Vilka kolvar till m-stakarna i b230f?
Postat: lör okt 02, 2010 4:59 pm
av olander91
Har köpt mig ett par m stakar och b230ft kolvar.
Stakarna passar inte på kolvarna, dom är för breda för kolvarna. Vilka kolvar ska jag använda mig av ? Et kolvarna eller?
Postat: lör okt 02, 2010 5:01 pm
av Grooverhound
de duger.men annars kan du borra upp å gänga där oljan sitter på turbomotorerna? sitter bakom vattenröret från vattenpump till bak på motorn.
Postat: lör okt 02, 2010 5:31 pm
av olander91
okej, men då köra jag så som jag hade tänkt. Men någon som vet vart man kan få tag på rör gänga? för org rör gängan vart för kort när man satte dit den där adaptern.
Postat: lör okt 02, 2010 7:23 pm
av icklas
eller så skruvar du bara bprt insexbulten i framkan på blocket å gängar dit en slangnippel.
Postat: sön okt 03, 2010 6:45 pm
av olander91
okej:) Men ingen som vet vart man kan få tag på rörgängan till oljefiltret? Säljer volvo sånt?
Postat: fre okt 08, 2010 3:20 pm
av olander91
Ny fråga!
Postat: fre okt 08, 2010 3:27 pm
av Martin H
du skulle ha startat en ny tråd eller sökt lite. iallafall, m-stakar? det är b23stakar och har inte ett mått rätt imot b230.
Re: Vilka kolvar till m-stakarna i b230f?
Postat: fre okt 08, 2010 4:15 pm
av Dennis Öhman
olander91 skrev:Har köpt mig ett par m stakar och b230ft kolvar.
b23 och b230 är inte kompitabla med varandra, ET-kolvar finns ju 2st varianter till 2,3liter.
b23et och b230et..
komphöjd och kolvbulten skiljer i storlek.
Finns däremot hybrid vevstakar som bla Stenparner har sålt förut, om det var b230 block med b23 kolvar eller om det var b23 block med b230 kolvar, kan finnas båda oxå :roll:
Postat: fre okt 08, 2010 4:47 pm
av olander91
Kan jag köpa mig b23ft eller b23et kolvar då? eller blir det helt knas?
Kanske måste Vara b230 saker för att det ska funka i b230 blocket?
Postat: fre okt 08, 2010 5:05 pm
av Johnny
olander91 skrev:Kan jag köpa mig b23ft eller b23et kolvar då? eller blir det helt knas?
Stakarna du köpt passar inte på din vev.
Postat: fre okt 08, 2010 5:31 pm
av olander91
okej, då blir det att sälja dom och ha kvar ft kolvarna och köpa b230 m-stakar
Postat: fre okt 08, 2010 6:30 pm
av ahberg
det fanns väl inte m-stakar ifrån b230? bara b23:orna
Postat: fre okt 08, 2010 7:20 pm
av Dennis Öhman
ahberg skrev:det fanns väl inte m-stakar ifrån b230? bara b23:orna
Det är faktiskt ett m-märke på stakarna i alla b230, men när man talar om m-stakar så menar man dom från b23.. Som dessutom passar i b20.
B230 har 2 olika stakar, dom som är 9,5mm tjocka och dom som är 13,5, dom grövre är stadigare..
Satt i nyare b230 nyare än 88a.
Postat: lör okt 09, 2010 3:34 pm
av Robin Olivi
Jag har 4st b230 stakar, den grövre modellen (13mm) om det är intressant.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=49851
