hej igen,
nu tänkte ja fråga om någon vet en bra växellåda man kan ha på kadetten.. jag har fått tag på en gammal 1900 rallymotor och behöver en växellåda till den. kan ju inte så mkt om opel än.. men passar alla växellådor på alla CIH 1500->2.4..?? hör hört om någon getrag 240.. vilken bil sitter den på org?
tacksam för snabba svar
Växellåda till Kadetten
alla CIH motorers lådor passar rakt på (1,5 - 3,0) - du behöver troligen justera växelspakfästet för att det ska hamna på rätt ställe.
sen behöver du en annan (kortare och ev andra splines) kardan..
sök på http://www.opelsportclub.com/forums/ för lite mer info
/Ola
/Ola
opel rekord 2.2i har getrag 240 lådan.
en 4vxl håller annars bra för en 1900 motor.
jag skulle köra 4 vxlat eftersom getrag lådan har så hög 2:a.
vxl spaken hamnar 10cm längre bak om du sätter in getrag lådan.
växellåds balken hamnar ca 5-7cm längre bak (går att bygga om).
du behöver en mellanaxel från en manta b 5vxl. som måste kortas.
David
David
Växlingslåda opel
Jag har en 5 växlad låda från en Rekord turbodiesel om nån är intresserad tror den passar bensin oxå opel brukar ju inte ändra i onödan jag kan kolla fabrikat men tror det är en Getrag?
![Bild](http://www.nailheads.nu/images/BILDER/bannermatst27.jpg)
