konstigt ljud och dålig tomgång b230fk
Mr.Thulin
Inlägg av Mr.Thulin »
halåja. jag har ett konstigt fenomen med min volvo 940 96a med b230fk ltt,
innan gick den hur bra som hellst, inga konstiga ljud eller något sånt,
men nu i helgen bytte jag till en 531 topp som suttit i en b230f, jag renoverade toppen med andra avgasventiler från en 530 för jag läste att de var bättre ljämfört med 531ans, de var gammla var även krokiga med, fick toppen riktplanad 3/10ondelar och tog bort lite vassa kanter i kanalerna och matchportade insug och avgas lite,monterade även a-kam och justerade ventilspelet,men när jag fått på den och fått igång motorn så går den bra men när laddtrycket kommer (laddar 0,7 typ) så swiiiichar det hela tiden så länge där är ladd.
jag har spännt alla slangar samt bytt några, sprutat startgas på anslutningar mm men det kvarstår, har även lite orolig tomgång faktiskt,
det som är gjort med motorn är
annan tryckklocka
vikingchip
531 med a-kam
vafan kan det ljudet komma ifrån,??? någon som varit med om något liknande eller har tips så skriv(=
David164
oljud
Inlägg av David164 »
du måste trycktesta turbosystemet.
finns nån tråd om det.
Mr.Thulin
det var smart, kan du hitta den tråden?
Sleeper_86
Inlägg av Sleeper_86 »
//Jimmy
Passat TDI -99
Mr.Thulin
tack så mkt(= men hur fan ska man göra för det kommer ju läcka luft ut ur avgas ju,,
Steveo
Inlägg av Steveo »
Du har möjligtvis inte satt på ett öppet luftfilter i samma veva som toppbytet?
dsimila
Inlägg av dsimila »
Vrid motorn lite tills det inte kommer ur avgas.
Vrid inte med tryck i insuget. Det kan vara farligt.
Mr.Thulin
har vridit men får ej upp tryck
