octavia som skakar
Postat: ons okt 27, 2010 7:34 pm
av Patrik H
köpte mig en octavia 97a i helgen som gått 15000 mil som ja ska ha som "åka till jobbet bil"
nu till det tråkiga när man kör mellan 70-80 så skakar det i bilen känns liksom i golvet , inget i ratten.
provade att gasa upp till hundra och frikopplade och lät farten sjunka med kopplingen nere och tomgång och när ja kom ner mot 80 så började det skaka igen men inte i ratten och höll på ner till 65. pratade med en som har en likadan med samma problem han har balanserat sina däck 2ggr utan resultat. det är tydligen en sjuka på de här bilarna
nån som har ideer eller har hört om problemet ?
funderar på om ja ska kolla upp bromsskivorna och drivaxlarna fast det skakar ju inte i bromsen eller ratten utan mest i golvet i fram på bilen
Postat: ons okt 27, 2010 7:54 pm
av Stener
Skeva fälgar?
Postat: ons okt 27, 2010 8:37 pm
av Jesper 78
De skakar bara i ratten om de är obalans i framhjulen. Om obalansen är bak kommer skakningarna i golvet/stolen.
/Jesper
Postat: tor okt 28, 2010 10:27 pm
av Roland Andersson
En jobbarkompis har en Felica som hade samma problem, han bytte INRE drivknut på en av drivaxlarna så försvann skakningarna.
Postat: fre okt 29, 2010 5:35 am
av Patrik H
Roland Andersson skrev:En jobbarkompis har en Felica som hade samma problem, han bytte INRE drivknut på en av drivaxlarna så försvann skakningarna.
Det lät intressant . För det verkar inte som det har ngt med obalans i däcken att göra . ja har pratat med 2 andra octavia ägare som hadde samma problem . en av dom hade balanserat alla 4 däcken 2ggr utan resultat. men har sen bara accepterat det hela och kört på bara.
Man kanske skulle ta och hissa upp bilen ifram låta någon köra i den kritiska farten , krypa under och titta på drivknutar o dylikt om man kan se nått
Postat: fre okt 29, 2010 7:02 pm
av Jim
kolla höger driv axel om balansvikten (eller vad det nu är) som är delbar med 2st insexskruvar vikt en kan ha flyttat sig det gjorde på min skoda pickis du har säker lika dan vikt på din driv axel.
det skakade som fan i bilen när den har flyttat sig
Postat: fre okt 29, 2010 11:46 pm
av Patrik H
Tack ska kolla det
Är ett long shot!
Postat: lör okt 30, 2010 7:21 am
av Tobbe
en kompis till mig hade samma problem fast på på en BMW, och han balanserade alla däck, framvagns inställning, även försökt felsöka om något glappade i framvagn men utan resultat.
Han har/hade obalans vid 65-85km/h samt 120 -> jäkligt otrevligt
Ingenting sades på besiktning om detta första gången, fick dock andra fel.
När han återkom på ombesiktningen så upptäcktes de att ett stag i framvagn var lite lite krökt (ingen underkänd post för de var inte glapp i den)
Postat: lör okt 30, 2010 12:20 pm
av Tapper
Höger drivaxel e ett klassiskt fel när det skakar och man inte hittar nånting annat som är fel
//Tapper
Postat: lör okt 30, 2010 5:40 pm
av Patrik H
tack ska undersöka saken . risken är ju bara den att när bilen går ändå så är det lätt att man drar lite på det
Postat: fre nov 05, 2010 9:11 am
av Elias_
jag har haft ett liknande problem med min audi 100 2.8 -94 fast fram, det jag hittade var att krängaren fram satt lite löst.
sen vibrerade det mycket bak mellan 90-100 ett tag senare då var hjullagrena lite lösa så spännde till dom lite o det löste sej ett tag men nu har det kommit tillbaka så ska byta ut lagrena.
sist men inte minst nu är det nått som skakar på vänster sida när man kör i t.ex. en håla + att skivorna fram är skeva så hela bilen vibrerar när man bromsar
aja bara bita i det sura äpplet o byta sakerna, det med att det skakar har jag nog hittat med och det är förmodligen has plåten under motorn som lossnat i fäst skruven ( plast skit ) vid vänster framhjul.
aja blir att boka besiktning o se vad som står på arbets schemat
