b230k vakuumklock till förgasaren?
Postat: tis nov 02, 2010 5:04 pm
av cadillac59
hejsan det e så att det sitter en b230k i min 245 och tyckten den va lite slö och började fel söka lite.och då kom jag fram till att vakuumklockan till den andra porten på förgasaren inte öppnade sig och tog bort den och särade på den då va menbranet helt sönder
då till min fråga var kan man hitta en ny så vakuumklock? har letat runt lite och inget hittat än?
tacksam för svar
m.v.h Daniel
Re: b230k vakuumklock till förgasaren?
Postat: ons nov 17, 2010 4:11 pm
av cadillac59
cadillac59 skrev:hejsan det e så att det sitter en b230k i min 245 och tyckten den va lite slö och började fel söka lite.och då kom jag fram till att vakuumklockan till den andra porten på förgasaren inte öppnade sig och tog bort den och särade på den då va menbranet helt sönder
tacksam för svar
m.v.h Daniel
ingen som vet något ?
Postat: ons nov 17, 2010 4:20 pm
av Jims
Ett fulknep som jag gjorde på en 740 med b230k var att jag sträckte en ballong eller om de var en kodis mellan och limmade ihop den igen.
Men jag fick aldrig någon rätsida på den förgasaren och lessnade, så jag bytte till en vanlig förgasare från en A istället. Och de är dem mest värda slantarna jag lagt på den bilen, det funkade verkligen skitbra efter det.
