Hur noga är det?
är de tillverkade specifikt för deras diameter eller kan man ta en 90.9 ring och änvända i en 91mm cylinder?
Blir lite lite större ringgap givetvis, (0.3mm)
Men jag tänker på rundheten.
Kolvringsdiam?
det e min merca som jag försöker komma till rätta med avgasvärdena.
och nu när topplocket är av så ser jag att det hänt nåt i ettans cylinder, troligen då det byttes toppackning på garanti nere i dosckland.
det har smattrat runt nåt som tappats, inte alls farligt.
men risken är att kolvringarna bankats fast något på den cyllen.
det är 12.5bar i komp på den cyllen.
resten är runt 14.5 +-0.3bar
så jag täntke rycka ur den kolven å dona till det lite, och vill inte sätta dit gamla ringar igen som kanske är skadade på nå vis.
Må väl gå att köpa en sats org ringar? annars blir det ju modell inkörning
med mineral olja mm nä skaffa ringar som merca valt att sätta dit, det ställs ju lite andra krav på en maskin man inte vill skruva med, ska gå i all evinlighet och gå igenom sbp än en race motor. eller hur?
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
- blownharley
