Turbokonverterad b230f startar inte!
Postat: tis nov 23, 2010 6:48 pm
av olander91
Min turbokonverterade Volvo med b230f motor har slutat gå efter jag fick soppa torsk på den korta premiär turen. Efter jag tankat och fixat lite små fix så gick den igång och var igång ca 5sek, men nu vill den inte längre. Förbränningsrummet närmast torpedväggen fylls med soppa och det rinner soppa ut ur trycktören på trycksidan.
Någon som känner igen felet?
Volvos röda/orange spridare 315cc
Dubbla 740 pumpar
Ställbar btr efter fuelrailen.
Org Lmm
Postat: tis nov 23, 2010 7:45 pm
av MrChilly
Det har följt med skräp från botten av tanken upp i spridaren mest troligt, och orsakat att den hängt sig i öppet läge. Plocka ur spridarna, spola rent soppaslangarna, gör rent spridarna, sätt ihop. Men sätt dit ett bättre filter i systemet.
Mitt hetaste tips iaf.
Postat: tis nov 23, 2010 8:16 pm
av olander91
okej, får testa det. Soppafiltret va spritt nytt. Men testar det ändå.
Postat: ons nov 24, 2010 6:42 pm
av Micke78
Du kan ha bränt styrboxen (bränsle) dvs databoxen ??
Kör du med lågohmiga spridare med turbon´s databox och utan förkopplings
motstånd ?? Isåfall har du nog bränt boxen ...
Postat: ons nov 24, 2010 6:47 pm
av Steve
Vad har du för BTR och bränsletryck?
Postat: sön nov 28, 2010 1:45 pm
av olander91
Den dränker motorn med soppa så jag tror nog också att det är styrboxen eller btren. Jag kör inte med turbons styrbox utan en org sug styrbox. Ska det vara hög ohmiga spridare eller låg ohm?
Postat: tis dec 07, 2010 11:03 am
av Micke78
Vet inte hur det är med sugboxen vad den klara spridarmässigt men tror du ska ha högohmiga spridare
Postat: tis dec 07, 2010 11:34 am
av Robin Olivi
Sugboxarna ska ha hög ohm och turboboxarna låg ohm.
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p ... 24&t=34898
Postat: tis dec 07, 2010 4:55 pm
av aliwin
testa utan btr, polaren kör med orginaltryck och den går bra. surade bara som fan när han testade att köra med btr.
