Rullar till inertia Dyno
Re: Rullar till inertia Dyno
Går åt mycket däck om jag kör långsamt/lägre växel, blir mycket mer vrid på rullen så däcken inte får grepp och halvspinner.
Har haft långt över 300, den snurrar på så fint då
Beror lite på rulldiam samt ytans struktur på rullen.
Blir mer vrid hur stora rullarna än må vara med lägre växel
Det sa jag inget om.
Det jag menar är att olika ytstruktur på rullarna nöter på däcken olika, likväl olika rulldiam.
Större rulldiam desto mindre deformation på däcken.
Lättrad yta kan gnugga sönder däcket.
Frästa spår ska vara mildast åt däcken, samt faktiskt ge bäst fäste vad jag fått förklarat för mig.
Är benägen att hålla med också, jag har spår, 2mm breda och 1mm djupa 15 mm spridning
Och utan fastspänning har det hittils inte spunnit nåt alls för de jag testat(motorcykelbänk)
Ju större diam på rullen desto lägre fart på den också = mer safe
Det var mest ett konstaterande från mig
Vi metallsprutar rullarna när dom börjar bli släta för att få tillbaka fästet, dom största rullarna är 1600mm i diameter ner till dom minsta 220mm dubbelrulle.
- Johnny Borg
Metallspruta? Typ blästra med metall eller?
Jag har släta rullar och är rätt sugen på att fräsa eller lättra dom då fastspänningen och däcken just nu är mycket viktigt.
Johnny Borg
0762330358
____________________________
Volvo 142 DCT Hel rörram, 2018 - nu
60 ft : 1,45
201 m : 6,19, 184 km/h
Volvo 740 Halfback, 2010-2016
60 ft : 1.35
201 m: 6.37, 177 km/h
402 m: 9.87, 231 km/h
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
Den här 'ytan' kör jag:
Och hittils behöver jag inte spänna ned de maskiner jag testat.
Jag vet om flera som måste spänna ned sina maskiner redan med en tredjedel av effekten mot vad jag har dynat i min.
Det är inte Factorypro jag har, utan en hemgjord rulle, kan köra gokartar på min också, så den är lite bredare och har högre massa.
Metallspruta är med acetylen och syre som du har ett matarhandtag som smälter och sprutar på metall på axeln/rullen.
https://www.youtube.com/watch?v=oGPeyjRhk0I
- dundersmurfen
Om man inte får upp värmen i däcken så dom klibbar å får fäste så funkar det fint med rejstema remspray. Det varar inte hur länge som helst såklart men kan hjälpa till så man kommer igång och får upp värmen
Ska visst funka hyfsat med WD40 också hur otroligt det än låter.
- dundersmurfen
Det måste jag prova! Låter hur fel som helst hehe
Halt till en början givetvis.
Men ska börja greppa efter ett tag.
I andra sammanhang har jag sett balsamterpentin användas för att få grepp i gummirullar och remmar mot metall, kanske något att pröva?
Wd40 gör gummi mjukt
Trodde du hade gjort spåren på andra hållet, tror det var på sporthoj för många år sedan där dom menade att spår i rullriktningen var det bästa för grepp, om jag inte minns fel så mena dom på att gummit nöp i spåren typ som rem i remskiva.Kadett4wd skrev:Den här 'ytan' kör jag:
Vad har dom andra för ytbeläggning om dom spinner så lätt och vilken effekt pratar vi om? Även en lättare rulle får mindre risk för hjulspinn så dom kanske har mycket mer svängmassa?
De har blank yta och faktiskt mindre svängmassa än mig.
Nu är det inte alla det spinner för givetvis, men det var sånt stort bekymmer för några killar på redan relativt låg effekt så jag antar att en helt blank rulle inte är nå vidare.
