Bygga om bromssystemet till tvåkrets?
Race-Jimmy
Inlägg av Race-Jimmy »
sitter å lurar, visst borde man kunna köra bak och frambromsarna på varsin utgång på huvudbromscylindern? ena fram å den andra bak å bara fördela med T-kors? eller blir de tvärdåligt?? har en bil med ABS som skall bantas bort
Sen en reducering till bakbromsarna bara innan T-kopplingen... eller? :whistle:
┌∩┐(_)┌∩┐
Re: Bygga om bromssystemet till tvåkrets?
Det går väl, annars kan man ju köra som vanligt med hö fram vä bak på en krets, och vise versa
Race-Jimmy
tänkte köra med hydraulisk handbroms, då skulle de passa bättre på detta vis, å en backventil till bakre kretsen. Men vad händer om man får haveri på rören bak tex. tappar man all bromsverkan då, fram oxå?
┌∩┐(_)┌∩┐
Johan Posth
Inlägg av Johan Posth »
Det fungerar, så har jag byggt på banracebilarna.
e36 m3 bromsar runt om och m3 huvudcylinder.
Tog främre uttaget på cylindern till fram och bakre till bakkretsen.
Har inte fått några konstiga fenomen att den bromsar mer bak eller fram utan det fungerar riktigt bra.
Kör helt utan reduceringar. Och bilen har haft ABS innan
Johan Posth, Laxå
070-2390054
Race-Jimmy
sen, om man ska koppla bakbromsarna ihop med en hydraulisk handbroms, maste man ha en san har backventil innan eller efter handbromsen? http://www.raidopower.se/fordelningsventil/1018-0" onclick="window.open(this.href);return false;
┌∩┐(_)┌∩┐
JoBy
Inlägg av JoBy »
Nån sån borde inte behövas. Fattar inte vad den ska lösa för problem.
Med handbroms-spaken i viloläge är 'in' och 'ut' portarna ihopkopplade. Det är för att oljan i oket ska kunna pressas tillbaka till oljebehållaren. 'In' porten kopplas inte till någon behållare utan till bromsledningen som kommer framifrån. Med handbroms-spaken i viloläge är den bara en del av bromsledningen.
När man drar i handbromsen stängs kanalen mellan portarna och kolven pressar oljan till bromsoket.
Jonas Bylund
Race-Jimmy
hehe, ok, tackar för den joby! ska testa utan först
┌∩┐(_)┌∩┐
wiseby
Inlägg av wiseby »
Vad säger SFRO om detta?
Hade tänkt att göra detta på min golf och den ska ju vara gatreggad.
StefanM
Inlägg av StefanM »
det går nog inget bra, handbromsen ska vara ett separat system
wiseby
Inlägg av wiseby »
Jo handbromsen måste vara mekanisk.
Hydraulisk handbroms kopplas i serie med bakre kretsen och har bara en in och en utgång, kopplas efter eventuell red-ventil för att inte påverka kraften från den hydrauliska handbromsen.
Frågan var då hur SFRO reagerar på att man kör en enkel krets bak till reducerings-ventilen och Hydraulisk handbroms och efter det splittar det med ett T.kors till varje hjul? Orginal på min golf mk2 går det 2 ledningar ifrån huvudcylindern och bak till den lastkännande ventilen.
Orginal är det 2.krets med diagonal indelning på kretsarna.
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Kretsindelning fram/bak är inget problem i sig, bara bromskraftfördelningen blir rätt. Vissa rekommenderar att anslutningen närmast servot/tryckstången ska gå till främre kretsen men i praktiken tror jag inte det spelar så stor roll.
Hydraulisk "sladdbroms" är lite känsligt, enligt reglerna ska bromsarnas manöverorgan påverka alla fyra hjul. Jag har någon gång godkänt bilar där själva cylindern till "sladdbromsen" sitter monterad men spaken är borttagen. Då kan man ju inte bromsa bakhjulen separat i det utförande som bilen godkänts i.
En rent teknisk kommentar; om man inte har backventilen/fördelningsventilen så kan bakbromsarna låsa sig om man trycker på fotbromsen samtidigt som "sladdbromsen" är åtdragen. Det släpper normalt sett om man trycker ned fotbromsen tillräckligt hårt men det är ju inte så bra om det händer när man kör. Står man still är det mest bara irriterande...
Gustaf
Capri Turbo
JoBy
Inlägg av JoBy »
Att ha ett helt separat system med egna ok på bakskivorna borde väl vara ok? Då är ju bilen original bromssytem orört.
Jonas Bylund
therealpinto
SFRO-snubben
Mja...det är ju det där med att manöverorgan till bromsarna ska påverka alla fyra hjulen (undantaget parkeringsbroms). Så det är ett gränsfall.
Gustaf
Capri Turbo
wiseby
Inlägg av wiseby »
Är det ok att dra bromsrör i kupén?
Och sätta reduceringsventilen i kupén?
therealpinto
SFRO-snubben
Bromsrör i kupén är okej.
Reglerna säger att det inte får finnas manuellt manövrerbara anordningar för att justera bromsverkan mellan fram- och bakaxel. SFRO brukar tolka det som att reduceringsventil som går att justera är okej, om det krävs verktyg för att justera. Man bör inte heller montera den så den går att nå under färd.
Gustaf
Capri Turbo
