Byta från "2" Lmm till "3" Volvo 940, b230 Ft
tonycrona
Inlägg av tonycrona »
Undrar bara hur mycket effekt det skulle ge? o "3" sitter enbart på 760/960 va?
mackee
Re: Byta från "2" Lmm till "3" Volvo 940, b230 Ft
Inlägg av mackee »
Ingenting, bilen skulle gå snålt.
Du måste öka storlek på spridarna lika mycket procentuellt som Lmm area ökar.
Tror det är gröna spridare som gäller till 3" lmm
lustgas_volvo
Inlägg av lustgas_volvo »
Original LMM på 940 är runt 63mm.
Jag kör med med ett rör som är 73mm inne(Ett 3" rör är 73mm inne) Sen har jag bytt till spridare från s60t5 som flödar 391@3,8bar. Detta är inställt med en riktigt bredbandslambda. Bränsletrycket hamnar runt 3,5-3,6 bar vid tomgång enligt tryckmätaren på min btr. Då det är en kina btr så litar jag dock inte helt på mätaren utan använde bara bredbandslambdan när jag ställde in den.
Erik S
tänk på att förtändnigen baseras på volt signalen från luftmängds mätaren också :shock:
tonycrona
mackee skrev:Ingenting, bilen skulle gå snålt.
Det är väl gröna spridare i alla turbo?
load3d_
Inlägg av load3d_ »
jag tror dom syftar på gröna R spridare med 968 som slutsiffror.
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
loaded har rätt, r-spridarna.
740 turbo har gröna på 300cc/3bar.
940 turbo har 337cc/3bar och är turkosa dvs nästan grön.
r-spridarna har 465cc/3,8bar.
Dänniz 073-8447664
lustgas_volvo
Synd bara att r-spridarna går för 500kr/st när man kan få 4 st T5 spridare för 500 kr.
Erik S
MGP
Inlägg av MGP »
en liten LMM guide tild LH2.4
till de blåa (390cc) bör du använda 73mm diameter
till de gröna (465cc) bör du använda 77mm diameter
till 630cc spridare bör du använda 86-90mm i diameter (men nå starter sprute å bli upålitlig)
Använd alltid en -016 elektronik, den passar ditt sprut.
Bygg egna rör, var noga med måttet på dem.
När du byggt en LMM, justera till bilen så rätt laddtryck används, kör på 3:ans växel, och mät NÄR/ vid vilket varvtal lastsignalen når 5v.
Mät mellan stift 1-3 på LMM.
Har du varvstopp vid 6000rpm och signalen når 5v vid 4500rpm så är din LMM för liten, når du inte 5v innan ditt varvstopp så är LMM för stor.
exempelvis så bottnar en LMM på en helt original 940 turbo redan vid 4000rpm, på tok för tidigt.
MG Performance
tonycrona
Blir de nån större skillnad i hästar om ja byter till gröna R spridare o "3" lmm då? =)
Dennis Öhman
nej det blir ingen HK skillnad, för att utnyttja det måste motorn behöva med bränsle som spridarna kan ge.
Dänniz 073-8447664
krbarstad
Inlägg av krbarstad »
tosk skrev:en liten LMM guide tild LH2.4
Siden orginal LMM bottner ved 4000rpm på orginal 740/940 turbo, er det ikke mulighet å øke innvendig diameter litt slik at LMM passer bedre til et orginalt oppsett.
Jeg Kan ikke å regne ut hvor stor den eks bør være, men eksempel rundt 65-68mm.
Er det noen som har noen ide om dette.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Någon som kört 630cc spridare med lh2,4 och få den att gå? Min får så mycket soppa under 3000rpm så den inte går att varva upp, och är allmänt svårstartad!
Dennis Öhman
några har lyckats även med större spridare. Hur stor LMM kör du med 630cc spridare? Samt soppatryck?
Dänniz 073-8447664
lyyski
Inlägg av lyyski »
Jag har en 83mm lmm, och ett grundtryck på 3bar! Får inte den att gå överhuvudtaget, knappt startar.
Kanske är lmm förliten?
