Sida 1 av 2
ge mej sommar.....
Postat: tor feb 03, 2011 9:15 pm
av Elias_
så man kan elda lite gummi med
fyll på med bilder på era bilar så kanske sommarn kommer snabbare !
Re: ge mej sommar.....
Postat: tor feb 03, 2011 10:13 pm
av Figurt
vad är det för motor i den?
håller på med en om603 i min w123a som ska får ryk lite i sommar
Postat: tor feb 03, 2011 10:18 pm
av Moparboy440
Fin fena!
Postat: tor feb 03, 2011 11:12 pm
av mean_farmer
oj så vacker fena!
Postat: fre feb 04, 2011 9:29 am
av Elias_
Figurt : det satt en OM617 med turbo i den men den motorn gjorde sitt och en OM603 får ej plats utan att kapa i torped vägen så det blev en B21et jag hade ståendes sedan ett annat projekt .
vill inte kapa för mycket i bilen så det var ett bra alternativ.
motor spec :
H-profilare
Ny borrad 93 mm
Nya original Mahle kolvar 93 mm
grovt portad 398 topp
axelssons engineering kam axel 275 grader ...... ( har lappen hemma på resten )
smidd original vev
b20 pump samt tråg för rakställning
MSII v3
egen designat insug
egen designat grenrör
Holset HX40 med 14 i avgas hus ( minns ej måtten )
3.5" DP
3" resten
bmw låda
chassi:
egen svarvade bussningar i lämpligt material
chrysler axel upp häng i 4 link
100mm spacer plattor bak för bult cirkel byte samt rätt spårvidd
standard fram vagn
är massor kvar att göra men en hel del av det skrivna är redan gjort , tanken är att kunna köra i sommar men vi får se om tiden räcker till då allt smått alltid tar längre tid än väntat.
Postat: fre feb 04, 2011 11:32 am
av Elias_
kan ju skänka lite motor bilder med.
gamla rovan som jag skänkte till en kollega ( behöll turbon )
nya
Postat: fre feb 04, 2011 3:32 pm
av mean_farmer
Volvo motor i en merca
Postat: sön feb 06, 2011 9:04 pm
av Elias_
oo yes , allt för att jävlas med omgivningen. ne men allvarligt vad är det för speciellt med merca? folk lägger ju volvo spisar i allt möjligt utan klagomål.
men alla som fått veta att det blir volvo snurra lägger en dålig kommentar om det, bilen är ju redan så pass ombyggd att ett original stuk inte är möjligt och diesel NÄ TACK.
menar volvo delar finns det överallt så det är en tacksam motor att bygga på då HK/ kostnaden inte är sky hög.
Postat: mån feb 07, 2011 7:47 pm
av frittjoff
Jag tycker ialllafall det är grymt jobbat! b21et är det inte så jävla vanligt längre iheller så ja tycker de passar perfekt!
Verkar som den kan röra på sig bra iallafall! Va väger en sån vagn?
Postat: tis feb 08, 2011 12:48 pm
av Elias_
tjänstevikten ligger på 1550 kg om jag inte minns fel så den är ganska tung, men nu har vi plast skärmar fram och rensat original inredning ( 1 stol 25 - 30 kg )
samt lite små saker man tagit bort ( asvalts mattor , den del onödig plåt etc ) så säg att våran väger ca: 1400 kg .
Det är fortfarande mycket men ska inte tävla rakt fram iheller ska bli en ren o skär sommarbil med gott om pulver som man kan leka med och köra för skoj skull.
det ska lättas mer med alu detaljer, som uppfästningen till stötfångarna är i massivt 8mm stål o väger säkert 3-4 kg st ( finns 4 ) så mycket sånt ska fixas.
har bra tillgång till alu så allt som går att göra i alu kommer att bytas ut.
Postat: tis feb 08, 2011 1:07 pm
av Elias_
Postat: mån feb 28, 2011 7:46 am
av Elias_
Postat: fre mar 11, 2011 7:15 pm
av Elias_
så då var man hem kommen från semestern och arbetet på bilen fortsätter i snigel takt.
rensat bakaxeln på lite stag samt öppnat upp den och insett att det ska införskaffas en diffbroms, var dock jävligt fin invändigt.
Postat: sön mar 13, 2011 3:41 pm
av bmw*alex
när sålde frida dena ?
Postat: mån mar 14, 2011 7:28 am
av Elias_
hon har aldrig sålt den. se ditt PM
