Dela ZF låda
Postat: sön feb 20, 2011 11:44 pm
av Plutten
Håller på bygga om en BMW låda (6pet 530D) och skulle dela den. Fick bara isär den ca 5mm, nån som vet var man kan få tag på sprängskiss eller nåt annat bra å veta?
Re: Dela ZF låda
Postat: mån feb 21, 2011 10:53 am
av Niklas Sandström
Hittade ingen beskrivnig på den sexväxlade ZF lådan men alla verkar ha samm uppbyggnad så du kanske får lite tips här på den femväxlade. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/08/15" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dela ZF låda
Postat: mån feb 21, 2011 12:44 pm
av Plutten
Ser liknande ut! ska provas ikväll, hoppas de är lika.
Tack så länge!
Re: Dela ZF låda
Postat: sön feb 27, 2011 11:41 am
av Plutten
Kommer inte nån vidare väg med detta, får isär husen ca 5-6mm sen är det stärstopp. Lådan ser ju inte riktigt ut som den 5växlade, kanske måste försöka gulla till mig en titt i BMW verkstadens pärmar...
Re: Dela ZF låda
Postat: tor jan 26, 2012 5:21 am
av Ola T
Hur gick det med lådan? Hade samma problem som dig 3-4mm bara.. Ska försöka mig på det igen om det går
Re: Dela ZF låda
Postat: fre jan 27, 2012 6:07 am
av mbma
hade samma med en gammal getrag låda, minnsi nte vad det va som gjorde så mycket motstånd men tror det va något på "undersidan" utav lådan. ska tänka efter se om jag kommer ihåg vad jag gjorde för att öppna.
Re: Dela ZF låda
Postat: tis mar 13, 2012 12:24 pm
av ogge
5v zf har en låsring innanför packboxen till ingående axeln.
sen är ingående axeln pressad i lagret så lär pressas isär lådan
Re: Dela ZF låda
Postat: lör apr 07, 2012 7:13 am
av mbma
jag fick isär lådan utan press använde bara mycket våld och fick ta i lite med kobenet. men ska man ha kvar huset till något vettigt kan jag ju säg man inte lär göra på de viset. då det lämnade vissa märken hehe
Re: Dela ZF låda
Postat: tis aug 12, 2014 9:49 am
av Plutten
Men de va ingenting som behövde plockas bort?
Bara pressa på ingående axel eller??
Re: Dela ZF låda
Postat: lör sep 06, 2014 10:33 pm
av DreRacing@
får man fråga vad du skal bygga om i lådan?
