Bygga egen pipa
- composite wizard
Bygga egen pipa
Håller på med en go-kart åt barnen. Den kommer att få en 440 XCR SP motor. Nu är dels utrymmet för pipa på carten begränsat, samt originalpipan inte särskilt tilltalande utseendemässigt. Tänkte därför beräkna och bygga en ny stingerpipe med samma böjda cigarrform som på nyare skotrar. Jag har inte tålamod att sitta och knacka plåt, och vet att ett vanligt rör med konor på ändarna inte kommer att se bra ut.
Men om man skär ut två plåtar (0,4mm?) där man beaktat radien, samt svetsar samman de i kanterna, gör tryckluftsanslutning i ena änden, och ett litet pyshål i andra änden -så borde konstruktionen gå att blåsa upp med tryckluft.
Någon som testat dylikt, eller har kunskap att dela med sej av alternativt avråda?
Självklart bör ju skyddsavstånd till diverse levande ting tas
Torbjörn Blomfeldt
Re: Bygga egen pipa
tryckluft blir tungt,, men däremot med högtryckstvätten..
- composite wizard
Re: Bygga egen pipa
Blir tryckluft för våldsamt?
Tänkte att man kan reglera på kompressorn och tex. börja med 1bar för att sedan öka trycket gradvis.
Trycktvätt har jag inte tänkt på
Tror du en sådan här räcker till? Har förvisso inga regler möjligheter..
Torbjörn Blomfeldt
Re: Bygga egen pipa
tryckluft blir för lite,, ja menar det blir tungt att trycka ut plåten.
en högtryckstvätt har juh mycket högre tryck.
- composite wizard
Re: Bygga egen pipa
man ska ALDRI bruka luft til sånna saker...
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
TheBlackWidow
- composite wizard
Re: Bygga egen pipa
Okej, får man fråga varför inte?Kristoffer Helle skrev:man ska ALDRI bruka luft til sånna saker...
Torbjörn Blomfeldt
- composite wizard
Re: Bygga egen pipa
Du komprimerar luften, får du ett läckage så kan det smälla. Vatten komprimeras ej.composite wizard skrev:Okej, får man fråga varför inte?Kristoffer Helle skrev:man ska ALDRI bruka luft til sånna saker...
http://www.youtube.com/watch?v=8-7_AXsqujU" onclick="window.open(this.href);return false;
//Lj
- composite wizard
Re: Bygga egen pipa
Det förstår jag, men tänkte om det finns mera orsaker till detta förutom explosionsrisken, samt förstås svårigheterna att få 10++ bar med luft.
Torbjörn Blomfeldt
Re: Bygga egen pipa
Tryckluft är ju livsfarligt i jämförelse med vätskor och oljor med tanke på att du har jämnat ut trycket med några droppars läckage när det gäller vätskor.
Vad det gäller luft så komprimeras den ju med flera gånger sin densitet och när det ska jämnas ut till atmosfäriska trycket så blir det sådana jävla strålar med luft som kan klippa det mesta som kommer i sin väg.
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Re: Bygga egen pipa
Själv jagar jag en handdriven högtryckspump för hydraulolja, vatten eller nån annan användbar vätska för test av avgasrörsbygge. Vill ha lite mer kontroll över vad som händer, med högtryckstvätt kan jag tänka mig att det kan hända rätt mycket rätt fort...
Re: Bygga egen pipa
Svetsa fast en mutter, dra dit en fettnippel och pumpa på med fettsprutan Funkar klockrent på totalt ihopkärvade bromsok men det är klart att det lär ju gå en hel del fett innan du fyllt "röret"
J-O Arthursson
PV 444 -53 CSB projekt
Austin Cambridge projekt Såld till en pensionerad Scaniaförsäljare från Skellefteå
http://www.garaget.org/?car=52087 (Frugans Bubbla)
Kolla gärna detta Volvo V8 forum http://v8volvo.forum24.se/v8volvo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Patrik E
Re: Bygga egen pipa
Kör på Koner, klart smidigast.
Det är inte så lätt att beräkna hur mycket plåten sväller då du blåser pipor, sväller gör dom.
fixar portningar och bygger pipor,
Bromsar skotrar.
