Sida 1 av 2
Ny topplockspackning läcker..
Postat: tis apr 19, 2011 4:30 pm
av Skeden
Tjenare. byte topplock och alla packningar som kommer till på 940in, momentdrog toppen 20nm 60nm 90 grader.. men har ett läckage vid bakkant vänstersida (turbo sidan) den läcker vatten. Topplocket var plant och fint och allt gjordes precis som man skall göra.. vad fan kan ha hänt? känner mig inte jätte sugen på att lossa skiten igen på ett par dagar, kan man dra i något tättningsmedel och hoppas på det bästa? eller skall jag lossa på bultarna och dra om, eller är det bara att lyfta av skiten igen :angryfire: . //Skeden
Re: Ny topplockspackning läcker..
Postat: tis apr 19, 2011 4:32 pm
av Kristoffer Helle
lagt pakningen upner? gjorde du rent i blocket med gjengtap? ellers blir momentet fel.
Biltema pakning?
Postat: ons apr 20, 2011 10:02 am
av Skeden
Packning kan man ju bara lägga på ett sätt om man inte blundar eller skiter i hur kanalerna ser ut :), så ja. Nej det gjorde jag inte, dock blåste ur dom lite lätt för att få bort oljan. så kan ju vara det då. Packningen kommer från Misab. Mvh
Postat: ons apr 20, 2011 11:15 am
av Skeden
frågan är om man vågar dra ytterligare 90? funkar inte det så får jag lyfta igen.
Postat: ons apr 20, 2011 12:38 pm
av Dennis Öhman
efterdrog du toppen rätt?
Jag brukar skita i 90grader och dra 115nm istället.. Men det är jag..
Postat: ons apr 20, 2011 1:00 pm
av Skeden
hmm, jag drog först 20nm sen 60nm sen 90 grader. har inte dragit något mer.
Postat: ons apr 20, 2011 1:22 pm
av Dennis Öhman
efter 20nm 60nm 90grad så bör man efterdra när den gått varm, och sedan kallnat helt..
Postat: ons apr 20, 2011 1:47 pm
av Skeden
okej bra.. då drar jag den när jag drar ner i morgon. då jag körde den varm och sen var jag tvungen att dra.
Postat: ons apr 20, 2011 4:01 pm
av Hasse
Min gjorde precis likadant och de började rinna direkt på samma ställe som för dig när jag hällde i glykol, men då släppte jag och drog om igen bara sen var de tätt. Hade även nyplanad topp då.
Postat: ons apr 20, 2011 4:16 pm
av Skeden
ja min är också nyplanad.. men okej jag får hoppas det funkar att dra om den :), men du släppte bara på en åt gången alltså efterdragning?
Postat: ons apr 20, 2011 10:45 pm
av Hasse
Jo på efterdragningen släppte jag bara en i taget.
Postat: tor apr 21, 2011 2:53 pm
av m00jons
Hade liknande problem, var oljekoks i botten på ett bulthål.
Det gick inte att blåsa ur.
/Micke
Postat: tor apr 21, 2011 9:52 pm
av Skeden
hehe det gick åt pipan :) men det är bara att lyfta. tack för råden i alla fall!
Postat: fre apr 22, 2011 9:34 am
av Kristoffer Helle
Hur långa bultar har du? Du botnar inte i hålet? Eller som m00jons sejer. inte gjort rent nog.
Har aldri efterdratt mina toppar. inte hatt nogon lekasj. men har alltid gjort rent block och bultar. + brukar lite olja med ER (energi releeser) så man minskar friksjonen lite
Postat: fre apr 22, 2011 3:31 pm
av Henrik Bergstrand
Är det inte så att rödblock ogillas och dras över 100nm då gängerna kan slitas loss..
eller har jag fel för mig?
