Steve fixar
Steve fixar
Köpte mig en mellangrön 242:a för några månader sen, ena framskärmen var intryckt ordentligt och den var besiktad med några tvåor
Skärmen grovriktades och jag fixade tvåorna och sen såg den så här sportig ut
Den grymma B21:an gick faktiskt riktigt fint...men som vanligt vill man ju ha nåt annat
Så lite amerikanskt gjutjärn fick ta plats
Men åttan sänkte jag bara ner i motorrummet för nöjes skull, jag hade ju redan bestämt mig för att bygga nåt riktigt ovanligt :doh:, en 240 med M50B25
Lite motorfästen byggdes
Växellådsfäste med kardanring + även en bakre kardanring samt 740 stödlager infällt i original 240-fästet, notera även fullflödes-avgassystemet...original 240 med 2 burkar :hey:
Byggde om kopplingspedalen och monterade hydraulisk koppling
Monterade batterilåda
Hembränningsapparaten, Holley blå-pumpen suger från originalarmaturen och matar catchtanken
Fick rotera lite av kylarbalken för att fästena skulle passa bättre till min Griffin alu-kylare
Monterade även en IC när jag liks höll på :whistle:
Stealth IC-fästen i övre kylarplåten
Börjar likna nåt nu, har kört ca 10-15 mil med den nu, dock med trasig LMM...men den tänker jag inte byta..
..för i veckan fick jag ett paket i posten som innehöll nästa projekt i bilen (hur ska detta gå? :shock: )
Granlund
Re: Steve fixar (242)
Inlägg av Granlund »
Fräsigt!
Det kommer bli en rolig sleeper.
Jag är lite avundsjuk på motorummets storlek i 240in;)
Erik Granlund
:thumbright:
Spännande! Snyggt att du redan jobbat bort detaljer som blir nödvändiga senare, blir som inga tveksamheter.
Den blir lagom diskret också, om inte ljudet avslöjar den.. ;)
Stener
Inlägg av Stener »
:thumbright:
Chevelle SS -65
Jonas Ohlsson
Inlägg av Jonas Ohlsson »
kul sleepers :thumbright:
Gick bättre med installationen än jag trodde...nu går den iaf starta men det är mycket småfix med sprutet kvar
Original 242 -76 färddator :)
Brag-Jr
Inlägg av Brag-Jr »
ball bil och rätt motorval :thumbright:
M.Brag svets & konstruktion
Volvo Pv 600hk
242 M50B25 Turbo
Kopplade in ett par shiftlights, original 240 :)
http://www.youtube.com/watch?v=vTZ5y1HOurM" onclick="window.open(this.href);return false;
(varvräknaren är dock död)
Prova även funktionen för "check engine / warning light", den kan vara praktisk!
Varvräknaren på en sån här fin gammal bil kan behöva en flyback-spänning för att kicka igång, görs enklast genom att du kopplar jord-sidan av solenoiden på ett relä mellan varvräknaren och en ledig tändutgång på VEMS:et.
Lepsyl
Inlägg av Lepsyl »
Tycker det var lite synd att inte åttan fick sitta i men förövrigt ser det riktigt schyst ut :thumbright:
Riktigt snygg med ic fästena som såg ut som dom likagärna kunde vara original.
Deztallica
Inlägg av Deztallica »
Klockren! :)
En helt vanlig grå 940
MVH Robin W
mattias skrev: Varvräknaren på en sån här fin gammal bil kan behöva en flyback-spänning för att kicka igång, görs enklast genom att du kopplar jord-sidan av solenoiden på ett relä mellan varvräknaren och en ledig tändutgång på VEMS:et.
Det där får du gärna förklara mer utförligt hur man gör, fattar inte hur jag ska koppla reläet :doh:
Stener
Inlägg av Stener »
Snyggt kopplat för varvräknaren. Gillar stealth ;)
Chevelle SS -65
