Halloj.
Har ett ljud i motorn som är lite otrevligt och det har blivit värre på sistone.
Bilen i fråga är en Volovo S80 2.4 -99. Jag var in på lokala Volvoverkstaden förra sommaren med bilen så dom fick lyssna på den. Den mekanikern sa att det är ett resonansljud från avgassystemet som blir på tidiga Volvo S80. Det tror jag inte att det är. Svårt förklara i ord hur ett ljud låter. Ljudet uppkommer mellan 1000 och 1500 rpm. På andra varvtal låter det inget och motorn låter hur fint som helst. Sitter jag i bilen och lägger i driven(automat) och står på bromsen så låter det ungefär som en bil jag åkt i, med obalans i kardan samt att det vibrerar lite i bilen. Har fösökt lokalisera ljudet med hörseln, men inte så lätt. I mina öron så låter det som att det kommer från nederkant på topplocket vid dom främre cylindrarna, och där låter det mer "metalliskt", ungefär som jag skulle kunna tänka mig om en remskiva satt löst å slog lite.
Någon som har någon misstanke om va de kan vara?
Inte lätt å lösa problem med detta, men någon kanske vart med om det och har lite tips.
MVh Tompa
Missljud i motor, tips mottages tacksamt.
caterpillar
Re: Missljud i motor, tips mottages tacksamt.
audi (!!!!!) 5 syl diesel hadde liiite problem med register strammingen... hur er det med dette på volvo 2,4... er det rem eller kjedje... dags å titta lite der kansje
Lite osäker på vad du menar med "register strammingen", men alla remmar och hjul är bytta nyligen(volvo verkstad)men ingen skillnad.
kan vara ett vvt drev som kan låda lite men svårt att avgöra när man inte hör det själv.
har fått byta något sånt ibland.
Tack till;
- Dannelator
Kanske är löst nu men.... frihjul på generator kan låta illa.... lossa remmen och se om den frihjular lätt utan oljud.
Om det låter under längre tid brukar det bli "vågor" i remmen pga av detta.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
A volvo never dies, they only go faster!
Alla tips mottages tacksamt.
Har tid beställt för byte av VVT-drevet nästa vecka så då får vi se om det hjälpte.
Uppdaterar här om det hjälpte.
behöver ju inte vara drevet.
har dom inte kunnat konstatera vad felet är?
annars låter det konstigt.
är det bilia eller gösta samuelssons eller vad heter volvo verkstäderna där uppe?
Tack till;
