Felsöka misständningar!
Moderator: backeliten
Jag har en b230ft med 16v topp.
sprutet är DTA s60pro.
Kör med msd pn8245 msd tändkabel. dwell på 4000ms
Triggern kommer från triggerwheels och sitter på remhjulet.
triggerhjulet är cnc fräst på plats och är helt centrerat.
VR givaren är en ford givare och sitter med ca 0,5-0,7mm från triggern.
Mellan givare och boxen är det en tvinnad och skärman kabel.
Jag kör med wastefire.
Har ändå misständningar?
Kan ni ge mig lite råp på vad jag ska felsöka!
Mk2 med överladdad 16v
Re: Felsöka misständningar!
Menar du 4ms dwell så låter det lite högt?
Mercedesknegare
Hehe ja det menar jag!
Msd som säger att det ska vara det.
Jag kan ha läst fel...
Nej det kan säkert stämma, men när jag körde så hög dwell på min boschspole fick jag misständningar.
Mercedesknegare
enligt databladet för 8245 ska det väl vara 4.5ms
Okej då får jag väl ändra till det.
Men sen har det väl inte så stor betydelse eller?
Tror inte de är dwell tiden som är problemet kör 3ms å de funkar fint.
Men går den fett? stiftgap? inga problem med triggern? hur ser loggarna ut?
Ja jag tror att den kan gå lite fett.. Svårt att se när lambdan fladdrar en massa.
Stiften är knackade till rätt mellanrum. Enligt sprutet när jag gör triggertest så ser det mycket bra ut.
Vad ska jag logga för att hitta felen?
är det på varv eller på ladd som den missar?
har du std svängningsdämpare som triggern är fäst på?
Tack till;
När jag va på mappning så uppstod det lite helatiden.
Men när vi började ladda så märktes det så mycket att vi inte kunde slutföra mappningen.
hur sitter triggern monterad?
Tack till;
Ska ta en bild på det i morgon. Sitter så stumt som möjligt.
har man den moterad på svängningsdämpare så den kan röra på sig kan detstöra med.
var är det för stift å gnistgap då?
du har ingen logg du kan kika i om det är trigger missar annars?
Tack till;
När jag kollar så tycker jag inte att hjulet vibrerar eller vobblar något. Givaren sitter med ca 0,5mm från hjulet.ogge skrev:har man den moterad på svängningsdämpare så den kan röra på sig kan detstöra med.
Stiften är NGK bp7es tror jag dom heter. stiftgap på 0,6mm.
Jag hade inge batteri idag när jag va ute så den ska laddas och sen ska jag logga lite och se vad jag får upp för fel.
tändföljd 1342 är väl korrekt? har läst att många har 1243 men det kanske är skit samma?
Spelar ju ingen roll när du kör wastefire!Anden skrev:tändföljd 1342 är väl korrekt? har läst att många har 1243 men det kanske är skit samma?
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
