Nira med givare på svänghjul och kam, innstilling.
Moderator: backeliten
JEPS
Inlägg av JEPS »
Hallo!
jeg har kjøpt en volvo med 16v turbo, B230FT botten, å 16v topp
och et Nira i3+. jeg kan lite/inget om datasprut, å tänkar lära litt och litt, håper jeg..
da toppackningen lekket kylarvätska, måtte jag bytte jag den.
och demonterte och märkte kamrem och drev osv, men tänkte inte på drevet til mellomakslingen (för där är jo ingen fördelare)
jag har en givare på svänghjulet.
äfter jag demonterad registret/kamremen, såg jag at det var en givare även på mellomakslingen(klick på bild)
och jag har inte kollat presis hur drevet stod, vilket signal kan man ha tagit ur här, och hur kan jag ställa inn det?
det går 3 ledninger fra giveren, (svart, röd och blå) och jag har hittat "stället" när givaren får signal. men skal det vära på TDC?
vet inte om det är en noob fråga, men håper noen kan hjelpe meg litt her!
Tommy
Tommy Johansen
Sulitjelma, Norge
75 244 v8 * 76 245 Tic * 88 245 TIC * 63 Cadillac deville * Pro Xr * 242VOC * 242TIC *
JEPS
Re: Nira med givare på svänghjul och kam, innstilling.
Inlägg av JEPS »
hittade denne, http://www.niramotorsport.com/tunerscon ... sensor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jag tänkte at, signalen måste inte komme på TDC, men bortsett fra det så kan signalen komma när som helst.
stämmar inte det?
Tommy Johansen
Sulitjelma, Norge
