nån som bytt hjullager på volvo 360?
larsat
Inlägg av larsat »
tagit bort fälg, trumma, drivaxel & muttern innanför den i navet, sitter som en hylsa kvar som måste bort på nå sätt, trodde de gick slå ut hela navet då, men sitter som F*N!!
nån som har nå tips? :roll:
larsat
Inlägg av larsat »
lagret BAK :wink:
jonny
bakhjulslager 360
Inlägg av jonny »
Jag har bytt fast det är 4 år sen , kommer knappt ihåg , vet att det var ganska problematiskt .
Fick göra en special avdragare för att få bort någon axel eller medbringare .
Först då fick man bort aluminiumklumpen som lagret sitter i , sen la jag den på garagegolvet och genom mycket värmande och slående så fick jag bort lagret .
Skulle faktist undvika att ge mig på nått liknande igen .
larsat
Inlägg av larsat »
hmm låter fan jobbigt... en avdragare att dra ut navet med kanske kan funka men då blire nog som du sa special... sen vet man ju inte hur de ser ut innanför, ska försöka hitta en reparationshandbok imorn på biblan & se va de står där...... vore ju skit om de inte gick fixa självt
larsat
Inlägg av larsat »
allt som fanns i rep handboken var en sprängskiss, inte mycke att hurra för men där såg man iaf att de var splajnsen som rostat ihop = bara att banka & dra hårdare
navet & även aluklumpen var oxiderade som F*N tog hela dagen igår men nu är de iaf gjort, utan dremel & verkstadspress hade de inte gått
skulle nog kostat endel att lämna in :shock:
