Trimma LT31 2.0
Tjata om vad som helst .
ROD02b
Trimma LT31 2.0
Inlägg av ROD02b »
Jag tänkte fintrimma lite. Mest för att få ner förbrukningen. Vilka ytterligheter (höjd över havet etc) kan man slopa? Och bestycka ner. Nån som kan grundinst på tommgångsskruvarna 2st Solex 35PDSIT? Kan en tjuvluftskran ge något? Man tunnar blandningen vid ex låglast. Funderar även på ett audi 100 insug och weber 32/36.
Kollar man på audi så finns motorn i 1.5 variant med samma hkr som 2.0 i LT31? Vad skiljer? Om LT31 har mer vrid borde det vara hkr vid ett lägre varv. Komp och kam säkert slöare. Finns det nått att hämta med att blanda delar?
caterpillar
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av caterpillar »
klassisk; vakuum lækkasle i gamle gummislanger = høy forbrukning å lite effekt
lav spenning fra generator til batteri å dålige jord å kabelforbindelser.. bytt til nye freshe kabler, gjerne med større kvadrat( mm2) å bytt laddregulering til en med påstemplet 14,7 volt( ev 15v) dom gir 0,2 volt mindre enn påstemplet
lav komp; pga utætte ventiler/ kolvringer = lav effekt å høy forbrukning+utvatning av oljen
koilen kan jo være trøtt.... jag har brukt crane ps 91..men den vil INTE ha kabler med motstand.
2,0 4 syl i lt 31?? samme som audi 2,0 4syl kansje... 16ventilern fra 1,8 å 2,0 er samme; kansje det er nåt???
Moparboy440
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av Moparboy440 »
Ta motorn från en Porsche 924? Borde vara samma motor men 125hk.
ROD02b
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av ROD02b »
Porsche 924 har helt annan topp. Blocket är "likt". Audi har en 112 hkr 2.0, som är ganska lik. Nån som kan nått om audimotorernas bultmönster?
Pillrar med co skruvarna. För att få reaktion får jag skruva ut luftskruven helt :-(. Tror jag fick in bränsleskruven 1/2 varv, utan att känna nån skillnad :-(. Misstänker att den flödar. Den har elpump och retur till tanken. Den går skapligt på vägen, men avgasvärden och förbrukning är säkert hög.
caterpillar
Re: Trimma LT31 2.0
4syl audi /vw har likt boltmønster ved svinghjul; men det finnes detaljer som skiller, oljefilterhus kan være montert annerledes( kan inte bygges om, pga fæste i blocket passer inte) 4 syl, kan fåes som 1400, 1600,1800.1900(!!!) 2,0, å 2,2liter i allefall; å for å ta det helt ut, så går det å montere 20v topplokket åsså på...
mer effekt( dreimoment) monter insprutare..
kan du skrue ut å inn skruer på forgassern uten reaksjon,, da HAR du nåt dålie vakumslanger, vakuum lekasje, defekt vevhusventilasjon..klassisk audi/vw problem
ROD02b
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av ROD02b »
Liten update. Hittade många lösa skuvar på och i förgasaren. Nu vill den ha choke vid kallstart, även i varmt väder. Så den är nog på rätt väg. Men det känns som den drar mycket soppa ännu :-(
Varför är det så lite komp i dessa lite större fordon? Krypväxel på ettan gör att den borde komma iväg även med "bilmotor".
Lasse
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av Lasse »
Lite trådkap. Hur mycket drar era bensin lt31or? Min drar ca 1.3 i tomme och 1.7 med 1300kg bil på. Vad är normalt?
x6rs
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av x6rs »
Någon som vet villa ventiler som sitter i toppen på denna motorn? En av mina avgasventiler har spruckit nämligen så jag behöver en ny/hel
0708960667
fugazi
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av fugazi »
Jag har ingen aning...
Men kolla getekatalogen t.ex.
Kan vara Ø 32,90 x 9,00 x 136,90... men jag har noll koll på VW.
StefanM
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av StefanM »
Du får naturligtvis utesluta normala fel på förgasaren men jag tror inte du kommer nå långt med att byta till andra grejer. En äldre LT är undermotoriserad från start och förbrukningen är nog vad den är. Börjar man personbils modifiera så tror jag nog andra egenskaper blir lidande.
x6rs
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av x6rs »
Nån so. Har en aning om vart man kan få tag i en ny avgasventil? Verkar som de utgått
0708960667
ROD02b
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av ROD02b »
x6rs: Har du hört med närmsta motorslip?
Till Ford pinto 2,0 har jag en del. Men inte till VW.
https://www.youtube.com/watch?v=J5JKclfcicg Vad blir 6-7 MPG i L/mil? Är det våra soppapriser som gör dessa ovanliga? Min drar nog lite under 1.3, men jag kör som en snigel och inte så tung last.
x6rs
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av x6rs »
Nej jag har inte det, alternativet är att få tag i en bättre begagnad topp..
Ang förbrukningen så drar(drog) min ca 1.3 olastad och bortemot 2l milen med bil uppå, så törstigt blir det, sen är frågan hur mycket man kör den på ett år
0708960667
ROD02b
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av ROD02b »
Mitt råd. Byt motor till nått modernare och starkare.
x6rs
Re: Trimma LT31 2.0
Inlägg av x6rs »
Ja en 1,9td hade suttit kalas, men finns inget förutom 5 cyl som passa på lådan, och då blir utv kass..
0708960667
