Hej hoppas någon kunnig kan hjälpa mej....
har en kina tig ac/dc
svetsa i aluminium i kväll och rätt som de va börja de bara ryka och skvätta när jag körde. tillsattsmatrealet ville inte fasna
bytte matreal och wolfram till röd och ändra till dc samma där de ryker och skvätter
wolframen blir helt röd och gaskåpan blir helt röd redan när jag kör 50amp
har haft detta fenomen en gång tidigare men då blev den bra av sig själv, kan de var glapp någon stanns eller.
Gas finns och det kommer mssvis,
använder mej av misson A/R
hoppas på svar mvh
Har min tig svets gått sönder?
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
Re: Har min tig svets gått sönder?
Först tänkte jag skriva att du råkat kastat om + och - men sen läste jag att det kom när du körde så då borde det inte vara det felet.
Kan vara att du har alldeles för mycket gas på så det blir för mycket turbulens. kring 10L/min ska funka, kanske lite mer på alu.
Eller det jag misstänker iom att det kom madens du körde alu att slangpaketet blivit för varmt och det har blivit en läcka. Det kan gå till sig sen om paketet svalnar och hålet klibbar igen, men sen när det blir varmt nästa gång går det sönder ordentligt.
Mitt slangpaket som jag fick med min svets dog på det sättet.
Hej tack för svaret. Köpte ju ett nytt slangpaket för 2 veckor sen och till min förvåning så va de kass så fick ett nytt så nu går de gött igen
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
