Höga avgassmällar vid gaspådrag
Persson89
Inlägg av Persson89 »
Har en 940 turbo som är lite små vässad, större turbo, spridare, lmm. mm. När ja drar ur den smäller det vi högre varv, ungefär 6000 blir oftast en stor smäll, vid 3ans växel redan vid 5000 en gång. Har lite högt soppatryck tror jag, bredbandslambdan visar 10 - 12. Har nya stift, rotor fördelare och tändkablar. Aldedes för högt soppatryck? eller kan de va något annat. Bilen går bra för övrigt.
Har öppen wg också om de kan ha nån betydelse.
Juppi
Re: Höga avgassmällar vid gaspådrag
Inlägg av Juppi »
Låter som om den klipper tändningen, testa byt tändspole el ge den lite mindre soppa. Om lamdan visar 10 så går den ju rätt fet.
jimmy/fimpen
Inlägg av jimmy/fimpen »
lägg dig på lamda 12 om det går
turbo for life
Persson89
Har ett grundtryck nu under 3.8 å har mätt utan vakuum. Har nya tändkablar, rotor/fördelare och stift. provade ställa ner laddet men blev inge bättre. ligger man inte riktigt fullt på gasen visar bbl 11,4 ungefär men trampar man på fullt bottnar den på 10. Går kanon upp till högre varv typ 5-6000, har liksom inget varvstopp.
Den har gått fetare än så här vid första provstarterna, kan stiften blivit förstörda?
Kör standard lh 2.4 med bsr chip.
Har 012 lmm den är 73mm, för litet? men de finns ju dom som kör med den och de lirar bra.
jimmy/fimpen
vad har du för stift?
turbo for life
Persson89
Bosch super nånting. Har en 77mm lmm i nu och går inge bättre för de...
