Link atom trigger problem
Moderator: backeliten
RWik
Inlägg av RWik »
Hallå
Jag har precis kopplat in mitt Link G4 Atom men har stött på problem!
Motorn är en C20XE från en Kadett.
Felet jag försöker lösa nu är att få en RPM signal/Vevaxelsignal från 0261210030 givare som går mot en 60-2 original trigger
Jag har 2 st VR givare och bägge är 3 trådig och har samma boschnummer, på ena är den markerad med 1 och 2 på de 2 yttersta kanterna i kontakten och på den andra kontakten är den markerad 1 2 3 i följd.
Har testat koppla på alla sätt och vis men får inte till det.. Någon som vet hur den ska kopplas?
I sprutet har jag anget
Trigger 1:
Typ: Reluctiv
Trigger filter level: 1
Multitooth posn: Crank
Tooth count: 60
Missing teeth: 2
Armin treshold: 0.2 vid 0rpm och 0.5 vid 1000 rpm (men har testat från 0.2 - 2)
Det händer absolut ingenting i loggen, får inte ens upp en error counting!
Hoppas på ett skitfel man är säkert en jättemiss av något slag..
Nån som kan ha en aning om vad som kan vara fel?
RoGGaH
Re: Link atom trigger problem
Inlägg av RoGGaH »
Slå en signal på måndag eller kom in så
Ska du se att vi får ordning på det där.
Har du satt sync signal till non på trigger 2? Kolla i runtime values om du får nån signal
I över huvudtaget på trigger ett. Sen ska du inte koppla ihop skärmmen på trigger kabeln med skärmstiftet på givaren.
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
RWik
Inlägg av RWik »
Där var felet! Tog bort syncen mot trigger2 så fick jag varvsignal! Nu är det bara resten kvar :)
Slår en signal imorron så jag får lite ordning på några inställningar jag är lur på :)
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Kanon :thumbright:
Gör så du.
MotorNord
SMT AB,
