Rm 80 osäker på årsmod. fel kolv.
Postat: tor aug 25, 2011 4:03 pm
av abbeklant
Jag har beställt en kolv till min rm80 86 87 88 och och kolven jag har ska passa -86 87 och jag hittar inte 88 årsmod på internet. och nu till problemet: när man snurrar så motorn går runt så fastnar kolven i botten på var veven sitter fast alltså det är som att kolven är för lång men när jag jämför så är det liiite skillnad var kolvbulten sitter fast kan man slipa längst ner på kolven så att den går runt för det är väldigt liten skilnnad men just så den inte går runt
Re: Rm 80 osäker på årsmod. fel kolv.
Postat: tor aug 25, 2011 4:32 pm
av Crisse
Stämmer alla andra mått samt kolvringslåsningen så slipa bort lite av kjolen på kolven så den blir samma som std kolven. Annars hade jag returnerat kolven.
Postat: tor aug 25, 2011 7:02 pm
av moddlaren
Du kan ta bort 2-3mm i botten på kolven utan att det spelar roll det fungerar hur bra som helst.
Postat: tor aug 25, 2011 7:13 pm
av abbeklant
kolven kostade 1500 så de blir lite jobbigt om det blir fel
men jag ska testa!
Postat: tor aug 25, 2011 7:58 pm
av Kadett4wd
se bara till å inte gå för vilt till på utblåssidan.
Postat: fre aug 26, 2011 5:27 pm
av Johnny
Nu har du ju redan köpt en dyr kolv, men till framtida affärer rekommenderar jag dig att titta på ebay först, de kostar inga 1500:- där.
