Byta dieselpump på audi a6:a?
Postat: tor sep 08, 2011 9:27 pm
av NRoos
Hej! har en Audi a6:a 2,5 1995:a som är en tdis och som man måste pumpa för att få den att starta.
* Är det möjligen så att pumpen börjar ge upp?
* Jag har en annan a6:a dock en vanlig tdi och undrar om man kan ta pumpen ifrån den eller är det olika modeller?
* Finns det att köpa repsatser till pumpen och om det gör det vars köper man en sån?
* Måste man har något speciellt verktyg för att ställa in pumpen?
* Hur gör man för att byta pump och vad måste man tänka på?
* Vad kan det kosta om en verkstad skulle byta pump? Vet att man kan ringa och fråga men vad brukar vara det vanligaste priset så man vet om verkstan försöker suga ut varenda krona eller inte.
Nu blev det många frågor. Jag har aldrig mekat i "nyare" bilar och är väldigt ny inom diesel branschen och har väl egentligen inte mekat insprut tidigare så om ni tänker er att ni skriver till en 5åring så kanske jag har en chans att förstå vad jag ska göra :D. Jag är väldigt tacksam om jag får några svar av ni snälla forummedlemmar :thumbright:
Re: Byta dieselpump på audi a6:a?
Postat: fre sep 09, 2011 9:38 am
av StefanM
det finns mängder med fel man får titta på innan man byter pump iallafall och ja man ska ha mätverktyg för att ställa in pumpen riktigt. Det är inga nollmarkeringar på dem ens som på de äldre.
Vanliga fel är LMM och spridaren som har en givare i sig.
Postat: fre sep 09, 2011 11:22 am
av NRoos
Luftmassemätaren är bytt. jag funderar på att byta glödstift härnäst. Sitter givaren till spridarna på utsidan eller är det ett hel*ete att byta?
Postat: fre sep 09, 2011 11:30 am
av super7
NRoos skrev:Hej! har en Audi a6:a 2,5 1995:a som är en tdis och som man måste pumpa för att få den att starta.
Pumpa?
Hur är motorgången när den startat?
Postat: fre sep 09, 2011 2:48 pm
av NRoos
Jag måste pumpa med gasen för att den ska starta. Den andra a6:an startade utan att man behövde pumpa med gasen. Motorgången är rätt okej enligt mitt tycke.
Postat: sön sep 18, 2011 9:09 am
av Scaro
Har du kollat så pumpen står rätt med vag-com eller liknande? Kan ju räcka med att justera pumpen.
Postat: tis nov 15, 2011 6:16 pm
av NRoos
Var ett tag sen man skrev men felet var att pumpen läckte. Bytte hela pumpen och ska nu försöka ställa den rätt. Frågar är ju hur man riktigt gör med vagcom för att ställa den rätt. Är det grader som man ska kolla efter och hur många grader ska det vara?
Postat: tis dec 27, 2011 6:55 pm
av Thorsella
kammarna brukar väl gå ner sig på dom där eller?
kanske inte är en v6a?
