Cylindertryck
- Fredde Johansson
Cylindertryck
Vart blir cylindertrycket störst under arbetstakten? Längst upp,längst ner eller mitt på slaget? Ngn som vet?
Mulle Elmeck ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Topplocks-guru
Re: Cylindertryck
Ca 15 grader efter TDC, kanske lite senare med turbo.
Re: Cylindertryck
Beror på hur du ställt tändningen,
men önskvärt är väl ca 10grader+-
atdc beroende på motor.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
- Fredde Johansson
- Fredde Johansson
Re: Cylindertryck
har ingen formel framför mig men 10mm med 152mm stake o 86mm slag är väl ca 30grader.
ska inte ni va på tierp? har motorn pajjat??
MHR
0730-541418
0730-541418
Re: Cylindertryck
hade 85mm/157mm sifror framför mej.Fredde Johansson skrev:Martin: Hur långt ner hamnar kolven vid 86 i slag? ?
5 grader ca 0,2mm
10grader ca 0,8mm
15grader ca 1,8mm
36grader ca 10mm
runt 68grader max kolvhastighet ca 38mm ner.
90 grader ca 48,5mm
/Andre'
power
- Mattz Larsson
Re: Cylindertryck
Hur räknar man ut det?
//Mattz
//Mattz
Re: Cylindertryck
jag använder pipemax. kan inte matematiskt räkan ut det till pappers på raken. men du måste ha vinkeln på vevstaken och slaget med i beräkningarna.
/Andre'
/Andre'
power
- Topplocks-guru
Re: Cylindertryck
http://www.camotruck.net/rollins/piston.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Det finns en enklare formel i nåt beräkningsprogram jag har som jag kan scanna vid intresse.
- Mattz Larsson
Re: Cylindertryck
Big Al du får nog skriva en förklaring till din formel så man vet vad som är vad....
Erland du får gärna scanna av den.
//Mattz
//Mattz
- Topplocks-guru
Re: Cylindertryck
Jag ska leta i helgen. Det var bland annat i nån manual till ett motorprogram men jag hittar inte den här i verkstan.
Men big Als är säkert rätt men det är aldrig fel att jämföra olika uträkningar.
Re: Cylindertryck
Mätningar av tryck gjord vid olika tändningstidspunkt, NTNU, Norge:
![Bild](https://lh3.googleusercontent.com/-Ata_u1T5auA/TbfeRw-0XtI/AAAAAAAABFg/hZdIw3HysaU/s640/middeltrykkfortenning.png)
