Hög tomgång audi 100 quattro -85 k-jetronik
Moderator: backeliten
perraiskogen
Inlägg av perraiskogen »
Hejsan.
Har som sagt en audi, som jag snart får gråa hår över.
Dels är den svårstartad kall, måste nästan hålla full gas innan den startar. Men när den väl går igång, så lägger den sig på ca 1500 varv. Råkar man röra gasen så sticker den upp över 2000 varv och stannar där.
Är den varm så lägger den sig på nära 3000 varv.
Drar man av kabeln till tomgångsventilen eller till den lilla tempgivaren med en kabel på då går den ner på ca 5-600 varv och ligger sedan där även om man sätter på kablarna igen. Men startar man om bilen, då sticker tomgången upp igen.
Har bytt den lilla tempgivaren, spjälläges kontakten ( Den var paj ) bytt även tempgivaren på baksidan av motorn.
Provat spruta startgas över insug och alla slangar utan att hitta något läckage.
Snälla hjälp mig någon, vad det kan vara för fel på skrothögen...
MvH Perra
