Problem med säkring!
En plats för olje-brännare!
Roni
Inlägg av Roni »
Tjo!
Har börjat strula i min 190D -87a. Säkringen som sitter i/utmed glödrelät har brunnit flera ggr på sistone. Säkringen är på 80A.
När säkringen går sönder, så gör det att den inte glöder alls. Byter jag säkring så kan den funka antingen i några dagar, eller gå sönder oftare. Alla glödstift fungerar.
Pratade med en på jobbet som haft samma problem, han tog och bytte säkringen mot en grov kabel emellan, han har haft så i flera år nu.
känns som inte rätt att va utan säkring, nån som har tips vad det kan bero på?
bonden
Re: Problem med säkring!
Inlägg av bonden »
Prova mäta motstånden på glödstiften. Även om de fungerar så kanske de är defekta och drar mer ström än de ska. Om du inte hittar några rekommenderade värden; anta att de är paj om motståndet är olika på dem och hela om motståndena är lika.
Antar att du redan kollat så ingen kabel ligger i jord? Om inte, provmät motståndet mellan +matningen till glödstiften och jord i karossen.
Roni
Inlägg av Roni »
problemet löst. det sitter en "dämpare" på gasspjället. Dämparen har kulleder i båda ändar. Det hade släppt i ena ändan, som i sin tur gjort att armen ramlat precis över en anslutning till ett glödstift... :?
