Hjelp med bestykning Weber 45 DCOE.
matrosen
Inlägg av matrosen »
Hei har motor som følgende:
B230 borrad balanserad gammal rally motor.Lättat svänghjul kraftigare koppling.
531 topp 46/38 ventiler,dubbla fjädrar
portad o planad köhler råämnes kam.
weber 45 or,alu insug,trattar.
Bestykning er:
40 halsringer
4.5 spidare
tomgang 50F8
emulosjonsrør F7
hovedmunnstykke 145
Luftmunnstykke 165
Motoren bruker veldig mye bensin og pluggene soter med en gang.
Hvordan ser denne bestykningen ut? Er det noe som virker feil?
matrosen
Re: Hjelp med bestykning Weber 45 DCOE.
ingen som kan hjelpe?
mekomaskin
Inlägg av mekomaskin »
Hej!
Det är inte direkt ovanligt att rallymotorer darar mycket soppa.... men enklast är att testa att provköra med en bredbandslamda.
Det behöver inte vara fel på bestyckningen. Kan vara för högt bränsletryck, för hög flottörnivå eller otäta flottörventiler som ställer till det. Börja med att kolla att allt sådant är ok.
Micke
matrosen
hei. Brenseltrykk er ok da jeg bruker filterking regulator. Skal demontere forgassere og skifte nålventiler og skjekke at flottører er tette. Bredbåndslamda blir montert senere da jeg skal skifte til et bedre grenrør.
ama121
Inlägg av ama121 »
öka tomgångs till 55 eller 60
ca 160-170 bränsle
kolla att tändning e ok
bränsletryck 0,25 bar
f7-erör ingen aning va de för nårra
F7 rören är extremt feta. Byt till F9. Går dom för fett så byt till F16.
Går F9 för magert sätt i F2 men dom brukar också vara för feta.
F9 brukar fungera bra med 40 i halsringar.
