Sjukaste magneten nånsin
Postat: ons nov 02, 2011 3:32 pm
av stefan j fd cab
Helt sjukt
http://gizmodo.com/5850643/what-the-hel ... so-amazing" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sjukaste magneten nånsin
Postat: tor nov 03, 2011 1:59 pm
av Tobbe
riktigt facinerande
Postat: tor nov 03, 2011 8:15 pm
av dsimila
Årets julklapp?
Postat: fre nov 04, 2011 11:53 am
av Murvel
Satan va ball!:D
Var köper man en:P
Postat: fre nov 04, 2011 12:14 pm
av composite wizard
De som sitter på plattan verkar vara vanliga neodymmagneter.
Den som är doppad i kvävet är lite knepigare då sen inte riktigt syns -men gissar på neodym även där..
Postat: fre nov 04, 2011 11:43 pm
av stefan j fd cab
Det så fel att den sitter kvar i samma position
Jag menar varför flyttar den sig inte När den verkar vara lätt att ändra för hand
Den borde ju åka av bordet av centrifugalkraften
Postat: sön nov 06, 2011 8:27 pm
av heller
riktigt grymmt, men den ena delen måste vara nerkyld för att det ska funka eller?
Postat: sön nov 06, 2011 10:31 pm
av Kristoffer Helle
jupp
Postat: tis nov 08, 2011 7:57 pm
av DennisLundin
Då borde man kunna bygga magnetvägar på jordens kalla ställen då ?! eller varför jorden, på kallare planeter borde detta vara kanon ^^
Postat: ons nov 16, 2011 9:25 am
av David V
Ja, bor du nånstans där det är kallare än -135 grader celsius så är det bara att börja bygga
Kruxet är att man måste ha en supraledare för att det ska fungera och lyckas man få till en som är supraledande över kokpunkten för flytande kväve så räknas det som en högtemperatursupraledare... dvs det måste vara "skapligt kallt" om det ska funka. Rekordet ligger visst på -135 grader nu, det forskas hela tiden och kunde man få till något som funkar i normal tumperatur så vore det riktigt fränt.
/David
