Mysko fel, atv 200cc (elfel)
Humbug
Inlägg av Humbug »
Tjena alla goa skruvare. Köpte en billig kina maskin, o har nu köpt ny kolv, packningar, och cdi box, men ingen gnista finns(suck).
Så, vad kan felet vara? nån som haft liknande problem?
Skrotsamlare, och skrotletare!
I min ägo just nu :
Yz426.
Apollo 1956 (14 års moppen...:)).
Nån drac i delar....säljes...finns ej motor.
atv 110cc kina maskin...
säkert mer skit.
Richard
Re: Mysko fel, atv 200cc (elfel)
Inlägg av Richard »
Har du kollat så att jordningen av tändspolen är ordentlig ?
Min kinesapa blev lite livlös en sväng i somras pga det ;)
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
Humbug
Inlägg av Humbug »
kollat det helt och hållet, men gnistan finns bara inte! Bytt flera spolar, osv, kan det vara pickupen som spökar tro?
I min ägo just nu :
Yz426.
säkert mer skit.
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
brukar bli glapp i kontakten mellan motorelen & övriga elsystemet. borde vara blå med vit rand?
kolla den iaf. vanligt att det strular där!
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Humbug
Inlägg av Humbug »
har provat det, och gnistan går fram till...volt regulatorn tror jag det är, men är det möjligt att volt regulatorn inte skickar strömmen vidare?
I min ägo just nu :
Yz426.
säkert mer skit.
Robert Markström
voltregulatorn? hur är det kopplat på din egentligen?? :hihi:
Har jobbat förut med att serva enbart kinamaskiner atv,eu-moppe crossar osv.
triggerns kabel har gått rakt till cdi:n på de maskiner jag servat förutom då just
ett kontaktstycke mellan motorelen å ramens el. där brukar de börja bugga.
lirka ur flatstiftshylsan & nypa ihop den lite, alltid funkat för mig iaf.
Vätskekyld eller fartvind? färg på motorn?
Du skulle slängt upp några bilder på motorn samt på hur elsystemet ser ut så
borde jag kunna hjälpa dig! :thumbright:
//Robban
///Robban
L D
Inlägg av L D »
Ta och mäta upp statorn ohm och spänning, ganska vanligt har jag vart med om att statorn buggar ur. Vart med om det på Ducati tändsystemen nu och då.
Banrace: Rambygge Dbs Sport lättad, sänkt, 94% klar.. Dragrace 100m ~6.4 sek
Victoria Em-50 3-vxl: moddad Yamaha Dt-cylinder. (100m ca 6.4sek), Ny koppling skall tillverkas 100% klar.
Victoria Em-50 lc Metrakit 3-vxl: 23% klar saknar P-box. Samt bygger om insuget i blocket ordentligt.
Victoria Em-50 3-vxl slidmatad: 12% klar.
Kreidler 3-vxl: Schablonportad Van Veen cylinder: 5% klar.
Läsning om projekten. http://www.trottlarna.se
/// Lars Dahlgren 070-6922895
Humbug
Inlägg av Humbug »
får ta och göra det nästa gång jag har ork att skruva med aset :/
I min ägo just nu :
Yz426.
säkert mer skit.
Humbug
Inlägg av Humbug »
kan tilllägga att all el funkar, men den får ingen gnista! strömmen finns fram till nått motstånd eller box, eller vad man ska kalla det, men är det möjligt att motståndet gör att strömmen inte kommer vidare?
I min ägo just nu :
Yz426.
säkert mer skit.
Robert Markström
brukar sitta ett litet relä i alu som bör vara laddregulator, 4a stift?
får du + fram tiill cdi? gröna kabeln?
///Robban
Humbug
Inlägg av Humbug »
no idea, jag ska undersöka saken!
I min ägo just nu :
Yz426.
säkert mer skit.
lovepow
Inlägg av lovepow »
Super bump. Har samma problem på en 50cc kina atv som är i princip ny. Föregående ägare bytteå tändingslås till ett universal och fick inte ihop det. Jag har fyra trådar till tändningslåset röd, svart, grön och svartvit.
Röd är plus svart är jord svartvit brukar vara dödare men vad är den gröna till?
Har kollat alla anslutningar och sprutat kontakt spray utan resultat.
Har testat olika cdi utan resultat nästa steg är att testa byta pickupen(statorn?) men går den att mäta upp?
Mvh Lowe
Lowe Lundqvist göteborg
Robert Markström
den gröna är jord, prova mäte med 12v först, har du inte ström där så prova
ohm mäta den mot motorn. dom har jävlig mycket variation på färgmärkningarna
& inget brukar ha någon som helst logik :hihi:
///Robban
lovepow
Inlägg av lovepow »
Fick igång den nu iaf. ryckte ur dödarkabeln från cdi så startade den direkt. Ska teta mäta upp den gröna imorgon mvh Lowe
