Sida 1 av 6
Hemmabygge av Vattenbroms (ev till salu för annan dyno)
Postat: tor nov 24, 2011 3:08 pm
av primer
det är ju som många sett byggt mig en egen vattebroms för att kunna bromsa och justera motorer i!
Nu kommer version 2 av den! den första var mest ett lite roligt projekt som inte var jätte seriöst men funkade helt ok endå!
här kommer en uppdaterad version som är lite grövre byggd med dubbla lager och tätningar mm
målet är att kunna bromsa 1000nm
Lite info för den som kanske undrar
Turbin diam 315mm
12st vingar på turbin 20mm
13st stator vingar 10mm
nån som har tips eller om nåt verkar helt åt H-VETE så skriv gärna det! kritik dör man inte av kan ju bara bli bättre :)
lite bilder som tyvär är tagna med en dålig mobil! skulle ha tagit mer foto tidigare i projektet men blev inte av :(
stator
tätning med O-ring
ihopskruvad med själva huset
ustidan med lagerläge
med lager
Re: Hemmabygge av Vattenbroms Mod 2
Postat: fre nov 25, 2011 9:54 pm
av troy240
Ser att det är updaterat mycket :thumbright:
smart med bultade vingar. Vad för tätningar ska du han?
Ska du ha olika höjd på vingarna nu med, i så fal varför?
Postat: lör nov 26, 2011 8:53 am
av primer
bultade vingar? det är hela statorgaveln som är bultad!
jag ska köra med olika höjd på stator vingar och rotorvingar 10mm stator och 20mm rotor
varför? för att min gammla broms var sån och det verkade fungera bra :) tror även en sturska är sån
tätningar är nån packbox som ska tåla upp till 10bar blir 2st på varje sida och kommer bli nån slags smörjning mellan dessa!
Postat: lör nov 26, 2011 9:11 am
av troy240
Det såg utt som att det var utbytbara vingar för att enkelt kuna byta,
för att prova olika varianter. smart med dubla tätningar för att a smörja melan.
Läste att tätningarna (dom flesta)inte klarar vatten bra och ska smörjas. :thumbright:
Postat: lör nov 26, 2011 9:23 am
av primer
några bilder på rotor
ihopmonterad men inte klar ska fixa inlopp och utlopp åxå :)
Postat: lör nov 26, 2011 9:27 pm
av troy240
Vad är dom fyra m10/m12 till på gavelen? sama i rotor?
Fan snygt ser masor jag inte har på min broms, som jag ser är bättre än min :thumbright:
Ser inte långt borta att prova bromsa lite? Har du tid med besök någon dag?
Postat: sön nov 27, 2011 9:49 am
av primer
dom 4st m12 bultarna är bara för att kunna bulta fast ev avdragare för att kunna ta isär den om man vill! samma där på min gammla broms var ett helvete att ta isär och inspektera :)
rotornns hål ska bli fler än dom 4st för att få vattnet att kunna ta sig förbi till andra sidan rotorn! ska tydligen bli bättre reaktion på den när man kör sen!
du kan komma förbi och kika nån dag inga bekymmer!
Postat: sön nov 27, 2011 10:39 pm
av troy240
Man kan gänga tre-fyra hål i lokets utkant för att skruva i skruv för att pressa isär
vid demontering.
Jo har du motorn stumt monterad i bromsbänken?
Eller har du motor kudar den står på?
Postat: sön nov 27, 2011 10:50 pm
av primer
allt ska sitta stumt inga gummi imellan
Postat: mån nov 28, 2011 4:31 am
av troy240
Ok bra. en sak till att bygga.
Postat: ons nov 30, 2011 11:46 am
av primer
ska göra utloppet ur bromsen och har två alternativ som jag vet nu!
tips och förklaring på hur och varför ät alltid kul
första är detta är som stustka bromsen
http://postimage.org/image/ahouwzq3j/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://postimage.org/image/a5onszyh5/" onclick="window.open(this.href);return false;
andra är denna som tex DTS använder
inte den bästa bilden men ni ser hur utloppet skilljer från den ovan
http://image.popularhotrodding.com/f/87 ... o_07_z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kanske nån som vet vad hålet på ovansidan kan vara till? ventilation kanske?
Postat: ons nov 30, 2011 3:51 pm
av PPRMicke
Fan var grym du är :thumbright:
Vilken typ av tätning blev det ???
Vad är total måttet på turbinen
Så du är klar med jobbet hemma
//// Micke
Postat: tor dec 01, 2011 4:41 am
av primer
tätningarna kommer jag inte ihåg vad det var för betekning men skulle tydligen klara 10bar!
själva rotorn är 315mm den gammla hade jag ca 230mm
Postat: tor dec 01, 2011 8:51 am
av Mattz Larsson
Är det hålena i gaveln som är utloppet på DTSen lite svårt att se. Och vart sitter in loppet på den.
Om det är två rotorer i DTSen så är det säkert en ventilation det har väll stutska på sin dubbel rotor ?
Mattz
Postat: fre dec 02, 2011 11:53 am
av primer
Ja det är inte lätt att se utloppet på DTS dynon Mattz!
så här blev det iaf nu!
med strypventil
utan strypventil
nu fattas det bara att fixa inlopp av vatten och en rotor som ska i
Nån som har koll på vad man skulle kunna ytbehandla den med som inte bygger på för mycket?
tänker invändigt för rostskydd!
jag har funderat på elförzinkning men är ju inte jättebra men bättre än inget :)
