Får inte bort felkod 232 LH2,4
lyyski
Inlägg av lyyski »
Tjenare hR lite problem med bilen min,
den går inte som den ska rycker etc vid gaspådrag och drar mängder med soppa.
Felkoden 232 får jag och har provat nya lambdasond , lmm, motortempgivare,
Men fortfarande ligger den Felkoden kvar och bilen går som en potta skit!
232koden = lambdareglering, tänder miljölampan!
Dennis Öhman
Re: Får inte bort felkod 232 LH2,4
Inlägg av Dennis Öhman »
nollat datorn? Om du gör det, kommer den tillbaka?
Dänniz 073-8447664
lyyski
Inlägg av lyyski »
Ja den kommer tillbaka,
Vet inte riktigt va felet kan vara,
Med vänlig hälsning,
olds63
Inlägg av olds63 »
Börja med att kolla så det inte drar tjuvluft på insugningsidan efter luftmassemätare. Insugningspackning eller den korugerade slangen mellan lmm och spjäll är vanliga felorsaker.
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Inget avgasläckage?
Garagetråden
+Nåra T!
Dennis Öhman
som olds63 sa, startgas och sök tjuvluft överallt efter LMM..
Dänniz 073-8447664
lyyski
Inlägg av lyyski »
Får ta och titta på detta idag, återkommer!
mrjaybeeze
Inlägg av mrjaybeeze »
Hei
Kan være endel forskjellige ting
det mest vanlige blir som nevnt her "tjuvluft"
hvordan går bilen på vanlig kjøring langs veien ?
232 koden er kun gyldig ved tomgang og betyr at ECU er til ene enden av hva den får lov til å adaptere
det kan være for fett = svartrøyk eller for mager med rufsete tomgang og stopper gjerne lett i veikryss etc
MvH
Jaybee
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
lyyski
Inlägg av lyyski »
Jag vet inte riktigt vad det här är för fel, någon tjuvluft tar den inte,
Får inte rätsida på nånting, ligger man och ladsvägskör och sen trycker på gasen så hoppar den till för att sen gå som den ska,
Kan ju vara lambdan som ja slängde dit va kass ska prova och byta den igen!
lyyski
Inlägg av lyyski »
Hur kontrollörer man lmm? Den reglerar vad ja vet bara upp till 3000rpm.
Över 3000går bilen bra!
Kan ju montera min bredbandslambda och se ifall den går fett/snålt med!
Dennis Öhman
när bilen står på tomgång, dra ur kabeln till LMM, ändrar den varvtal då? eller fortsätter den gå samma som med kabeln i ?
Dänniz 073-8447664
lyyski
Inlägg av lyyski »
Det ändras så då borde den fungera!
Ska mäta bränsletryck i morgon, om de ligger stabilt vid belastning .,
Dennis Öhman
kolla det oxå. Är det långt under 3bar, byt soppa filter innan pump.
Du har ingen lambda sensor att låna av en polare för att testa? Du köpte väl inte en biltema?
Dänniz 073-8447664
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
som dennis säger, biltemas kan man använda som plugg...
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
lyyski
Inlägg av lyyski »
Haha, ja köpte aldrig en biltema men fick en helt ny från biltema av en kompis, den är skit säger ni!
Haha. Då är de ju mycket möjligt att den spökar!
