Audi V6 2.7t går bara på hög förtändning
Postat: lör jan 07, 2012 7:04 pm
Har en audi v6a som jag singelturbo konverterat och satt på ett eftermarknadssprut på.
Nu efter senaste i hopskrunvingen så går den inte alls bra om man ställer tändningen på 10 grader vid tomgång. Måste upp på över 50 grader då går den riktigt. Tändningen är kollad med strobblampa och flyttat trigger skivan ist för att ändra i sprutet så tändkurvan är som förut för utom att den nu körjar på ca 50 grader ist för 10 om man kollar med lampan.
Har slut på ideér nu, ända sättet att få den att gå riktigt är att vrida triggerhjulet så det blir 50 grader.
Märket är kollat och stämmer med när kolven är i topp, kamaxel märkningen stämmer också.
Någon som har någon idé vad det kan bero på?
Kan det vara kamaxel intällningarna iaf?
