Hjälp med montering av R-Sport dämpare fram på 240
Jag har en Volvo 240 från 1988 som jag håller på att montera R-sport dämpare och andra fjädrar på.
Dock så var det inte riktigt "bult on" som jag hoppades på. Det gäller då framdämparna.
Dels så är "hylsan" som håller stötdämparen alldeles för liten och genomslagsgummit är även det för litet.
Någon som har monterat R-sport och vet vad som behöver göras eller vad jag ska köpa?
Mycket tacksam för snabbt svar då man vill ut och sladda! =P
Björn H.
- Robert Markström
Re: Hjälp med montering av R-Sport dämpare fram på 240
visst är dessa typ som bilsteins & de oranga grova Glt dämparna? isf, behöver du inget genomslags gummi då detta sitter
i stötdämparen. Muttern blir ju lite problem. skuller råda dig kontakta volvo återförsäljare
å kolla om dom får tag i nya muttrar åt dig.
om det är dämparna jag tror bör det vara en mutter som sitter i botten på dämparen. 14mms.
lossa den å dra isär den så hittar du gummit.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Samma som till turbon o glt så finns på skroten man kan inte köpa muttrarna lösa endast med dämpare sa dom...
- Robert Markström
hm lät ju trist. muttrarna är ju lite speciella så jag hade nog inte vela fila till nå andra. finns inte att köpa som reservdel hos någon som säljer bilstein då? dom ser ju rätt lika ut dämparna så de borde ju passa?
///Robban
///Robban
ok. Får ringa runt till lite firmor som säljer bilstein och fråga om det kan vara samma.
Måtten är som följer om någon har bilsten att mäta på hemma:
Diameter på kolven i dämparen=40mm Hela dämparen är 44,17mm i diameter
Den muttern som jag har nu som är till Volvo 240 org är 42mm utvändigt så det är väldigt lite gods kvar om man svarvar ner den =S
Björn H.
Hittade muttrar och damask på Forza. De var billigast, dock så kostade muttrarna ändå ca 400kr/st :S
Björn H.
- Robert Markström
skojjigt
///Robban
///Robban
dämpare med muttrar kanske var damasker oxå på bds kostade 400kr /st ca
slängde 4 damasker i somras tyvärr har 1st mutter kvar dock som du kan få av mig om det blir aktuellt...
Kolla skroten finns ju massvis med skrotade Glt
- Lite mer laddtryck
Åkte på samma problem med muttrarna på en Corolla Gti jag monterade bilstein dämpare på. Dom hade jag köpt på Sellholm och han fixade fram rätt muttrar hyffsat kvickt efter man ringt och beklagat sig lite.
Benny Gustafsson
Benny Gustafsson
- Petrolhead69
Tror jag har en mutter kvar,kan kolla om den finns kvar så kan du få den gratis.
IF YOU DON´T LIKE MY DRIVING EMAIL ME:eatshit@gofuckyourself.com
Kör:Volvo 244 GL 89:a VW Golf GT 85:a+Massey Ferguson 168- 78:a
Perttu Piirinen
Perttu Piirinen
