Sida 1 av 2
kompsänka b230?!?
Postat: fre jan 13, 2012 6:02 pm
av Henriklindvall
skulle villa ha några bra tips på att kompsänka...hadde tänkt överladda ca 1bar
alla sätt är bra utom dom dåliga
Re: kompsänka b230?!?
Postat: fre jan 13, 2012 6:09 pm
av jonas landin
Behövs mer info!!!!!
Vilken B230?
Sprut?
Turbosystem?
Användningsområde mm.?
Postat: fre jan 13, 2012 6:25 pm
av Henriklindvall
b230k renoverad av tidigare ägare
mest troligt ms
har int så mkt mer men den ska bara tuktas lite i byn och int vara så slö
Postat: fre jan 13, 2012 6:36 pm
av jokkepettersson
dubbla blockpackninger..
Postat: fre jan 13, 2012 11:26 pm
av jonas landin
Ska du ladda ett bar och köra med mappbart sprut så hade jag inte brytt mig om nån kompsänkning, håll koll på lambdan å tändningen bara!
Postat: lör jan 14, 2012 9:12 am
av Rperformance
Ett bar med vad då?
Postat: lör jan 14, 2012 11:46 am
av RTM
b230 k har ju 631 topp och förbränningsrummen i kolvarna.. sätt på en 530 topp så får du en redig komp sänkning
Postat: lör jan 14, 2012 12:40 pm
av jonas landin
A, runt 4-5:1!!!!!
Postat: lör jan 14, 2012 10:07 pm
av RTM
jo jag sa ju en REDIG kompsänkning
Postat: sön jan 15, 2012 12:39 pm
av Baxman
Henriklindvall skrev:b230k renoverad av tidigare ägare
mest troligt ms
B230K motoren har noen svakheter.
1. 10,5:1 i kompforhold.
2. Svake 9 mm veivstaker.
3. Uvanlig svake ventilfjærer.
Det du kan gjøre er å kjøpe H-staker med 149 mm lengde av Sten Parner.
Resultatet blir en solid motor med 8,0:1 i kompforhold. Hvis du mener at dette er for lavt så planer du av blokken.
1,0 mm planet av = 8,7:1
Postat: sön jan 15, 2012 2:19 pm
av Henriklindvall
det är bytt till smidda kolvar och stakar och balanseradvev...vet inget om kolvar eller stakar..motorn skulle gå som folkrace men karossen höll inte mer än en tävling så då åkte den in i en boda i 5-6år sen hitta jag den
Postat: sön jan 15, 2012 10:06 pm
av Pacman
Innan vi fortsätter....kolla vad det står på toppen. Är det en 1000631 topp eller nåt annat, för jag har aldrig sett smidda heron-kolvar till B230K.
Postat: sön jan 15, 2012 10:38 pm
av Henriklindvall
sitter en 531a på den och k-kam..är k-kam nått att ha om man ska ha turbo?
Postat: mån jan 16, 2012 1:34 am
av Henriklindvall
svarva an lite på kolvarna?
Postat: sön jan 22, 2012 11:32 pm
av jonas landin
Då är det ingen "K" längre utan en "vanlig" 230,
Du måste ta reda på vad som är gjort och vilka grejer som sitter i, framförallt nuvarande kompförfållande!
